C'est à cause de toi qu'ils ont viré Claire!!
Tu va devoir vivre avec ce poids sur tes épaules le restant de tes jours! ^^
lol, non.. et ils ne donnent aucune aide ou participation financière.. lol, j'avais demandé s'ils voulaient aider pour la terrasse, lol.. il viennent 3 jours filmer et repartent comme ça.
De toute façon, c'est annulé, donc pas d’émission et pas de risque de passer en plateau.
(il m'avait contacté par l'intermédiaire du forum bosch où je suis).
coucou
il fait froid donc je ne travail pas sur le bassin.. et je souffle un peu..
j'ai donc bien attaquer l'approche de l'arduino.
pour des raisons économiques, je commande en chine il faut attendre que cela arrive..
bref
donc a ce jour ,
Ecran LCD 20x4 ( 20 caracteres + 4 lignes), module I2C
module horloge et température sur I2C
relais x8
sonde température étanche pour le bassin
led et interrupteur a bascule..
il me reste le lecteur d'Amp. a récupérer, une platine pour souder un peu .. et quelque autre truc ..
le programme avance .. meme si il n'y a rien de compliqué a lancer des cycle auto, ou manuelle
l'avantage , l'interface en 5v, sera proche du bassin donc , je ne risque rien ...
youtu.be/50dljHbXrGw
bref
donc a ce jour ,
relais x8
quel est la logique de fonctionnement ? les pompes le compresseur et la lumière s'allument manuellement sur interrupteurs via arduino/relais ou en fonction de la température, du temps ect ... ?
Je prévois les 2 auto et manuelle éclairage heure ;pompe cycle température ;eau . nettoyage la nuit . l'air par cycle
Bon ça avance doucement , je suis en mode hiver lol..
donc, j'ai fait les cylces auto et manuels ( marche forcée) pour la pompe, l'UV et l’éclairage.
les cycle auto sont en fonction de la température de l'eau pour l'UV,
les cycle lumière en fonction de l'heure ( on pourrais pousser le truc de gérer aussi les mois / saisons )
la pompe, elle, n'a qu'une marche ON / OFF
Il me reste encore du taff sur le contrôle d’ampérage.
et sur d'autres trucs...
il me reste aussi le cycle de nettoyage à lancer la nuit.
J'ai commencé aussi à rallonger des câbles, et souder sur une platine.
Mais je ne taff pas beaucoup dessus.
... ça avance toujours à la vitesse tortue...
J'ai bientot fini la façade, quelques réglages à faire...
J'ai aussi acheté un module ultra son, qui me permet de mesurer la hauteur d'eau... à 3€ ..
J'ai presque fini le boitier de commande, et la programmation partie arduino.
Voila une photo de la façade, en mode proto.. quelques réglages à faire encore.
nef
Hello esso
Je vient de lire tous ton poste
je me suis régalé
une belle réalisation simple( si je peut dire )et efficace
bravo a toi
nef
je me suis régalé
bravo a toi
nef
bonjour
et merci nef, tu as eu le courage de lire
le bassin effectivement ce veux simple, ce qui n'est pas tjrs le plus facile a faire. mais me permet de rester dans un budget minimaliste.
il n'est pas encore fini.. mais opérationnel.
voila si tu t'es régalé, je suis heureux
on partage pour cela .
nef
et oui
comme quoi on peut faire de belle chose avec des moyens réduit
et pour les finitions tu a encore tous la saison hivernal pour être au top a la belle saison
encore bravo et bon courage
nef
nef
