projet bassin de nef
- nef
hello tous le monde
bon je me suis lancé dans la création d'un nouveau bassin il fera environ 8M3 si mes calculs sont bon
il aura une profondeur de 1M50 avec un hors sol de 20CM et il sera fait en XAVAN ou PVC 1MM le EPDM étant hors de prix pour moi
le tour hors sol sera fait en madrier ( d'où tous ses petits angles )
la filtration sera aussi en madrier recouvert de bâche PVC ou XAVAN
pour amener l'eau a la filtration je voudrait partir sur un airlift brancher sur une bonde de fond inversé pour ne pas percer la bâche
a voir si ca peut le faire car le miroir ne sera qu'a 20 CM au dessus du fond du filtre donc impossible de faire un gravitaire total
pour la filtration j'y réfléchis encore
je souhait que mon bassin soi intégré a ma terrasse afin de pouvoir en profiter un maximum en buvant de bonne bière ,
d'où la construction en bois
je vous joint le plan de l'implantation et celui du bassin NEF
- D&G
Re: projet bassin de nef
"car le miroir ne sera qu'a 20 CM au dessus du fond du filtre donc impossible de faire un gravitaire total"
Désolé mais j'ai du mal a comprendre, le filtre ne fait que 20 cm de profondeur ?
CED87
simpa comme ça et tu verra un bassin en prolongement d'une terrasse c'est le top moi j'en suis super content boire et manger avec les poissons c'est
,par contre tu mettra pas de plantes?
- nef
Non d&g
le filtre fera 70 cm de haut
mais le bas du filtre sera a 20 cm sous le niveau de l'eau du bassin
- launay denis
Cc nef.ton projet est sympa .c est vrai que sur le bord de ta terrasse sera très agréable puis manger avec les carpes koi c est encore mieux.bonne construction. ![number-one [number-one-45.gif]](./images/smilies/number-one-45.gif)
A oui, "y'a" à réfléchir.......nef a écrit : pour amener l'eau a la filtration je voudrait partir sur un airlift brancher sur une bonde de fond inversé pour ne pas percer la bâche
NEF
Déjà, faire une création sans passer par du gravitaire.......C'est quand même dommage....
Une bonde de fond inversée, on utilise ça quand un bassin est déjà créé et qu'on ne peu plus faire autrement,
mais le faire sur un neuf....C'est dommage....
Pas percer la bâche????...Pourquoi????, il n'y a quand même pas de gros soucis à poser une bonde de fond sur une bâche!!....
Un Ailift sur un 8m3, pourquoi pas, tout est possible mais ce n'est pas une technique simple à mettre en oeuvre
et beaucoup de tracas pour un petit bassin......
Et alors, un Ailift branché sur une bonde de fond inversé, je voudrai bien voir les plans.....
Je crois que tu fais bien de nous en parler avant,je le sens pas bien bien ton projet, il va falloir nous en dire plus.......
- nef
voilas mon idée Yves
c'est basé sur le model des filtrations d'antan dans les aquariums et ne pas percer la bâche c'est a cause du retour vers le filtre
ou alors je part en mode pompé avec une pompe au font du bassin comme au bon vieux temps![mdr [mdr.gif]](./images/smilies/mdr.gif)
- nicolas65
- esso1
on peut faire un bassin avec AL, certains l'ont fait.
mais je vois mal ton schéma, car tu pompes pour monter l'eau plus haut que le niveau du bassin. alors que l'AL ne sert que à circuler
il faut une bonne hauteur. 1M30 mini
la bonde de fond est bien mieux qu'une inversée. plus jolie, plus efficace, etc.. y a rien à revoir la-dessus.
découper la bâche.. c'est rien du tout . à la rigueur, il est plus chiant de coller les tubes PVC.
je te montre le croqui sd'un ami, qui lui a monté un mur dans son bassin pour faire son filtre.
économique et efficace...
on peut aussi imaginer mettre une bonde de fond.
1er compartiment : brosses + aselles.
2eme : TJ + aselles . l'AL
la vidange se fait par vide cave, mais les aselles aident bien à ce taff de nettoyage .
- nef
Hello esso
je vais regarder pour descendre ma filtration
le problème va etre pour le nettoyage des cuves par back bidule
et sije met le niveau de l'eau du filtre a la hauteur de l'eau du bassin
fini le filtre a grille
mais bon il y a d'autres solution pour faire un pré filtre mécanique
enfin je vais réfléchir a tous ca
