Fabrication du FAT le plus léger et le moins cher du monde. Gag!!!
ZIK-KOÏ
Message par ZIK-KOÏ »
Comme il y a un moment que je n'ai pas pratiqués, je vais essayer de vous poster les explications sur la conception
du filtre provisoire, qui est devenu permanent depuis... de mon filtre à tambour.
Provisoire car à l'époque la technique du FAT n'était pas prévue pour le service au particulier et
je n'avais aucun recul et que mon imagination pour cette réalisation.
Fini le blabla, voici les adresses de mes vidéos en attendent de faire mieux [embarrassed.gif] ...
Préparation du filtre à tambour fait maison avec du matos de récup pour chalenge économique.
Démontage du lave linge.
https://youtu.be/VQQIkWZK2rE
Sur ces vidéos il faut remarquer les découpes faites sur le tambour avant la pose de la grille à carreaux de 1cm plastifiée.( Ne pas tenir compte de l’essai moteur, obsolète).
https://youtu.be/RZyrj9IC200
https://youtu.be/FXu2XfVwVK4
Montage du filtre à tambour
https://youtu.be/Z4QYzHIi6OE
Fabrication de la goulotte.
https://youtu.be/YUpjAZgYRd4
Essai des buses de lavage pour le FAT, les buses ont réglage d’angle pour la largeur du jet, on les utilise pour l’arrosage automatique des jardins.
https://youtu.be/zDrXAEvcGeQ
https://youtu.be/O9zNX96PgTU
1er Essai du filtre à tambour.
https://youtu.be/4qgWkemRMcU
Re: Fabrication du FAT le plus léger et le moins cher du monde. Gag!!!
Salut Zik.....
Comme tu débutes..... [cheesy.gif] [cheesy.gif] J'ai refais ton post avec les vidéos directes dedans, c'est plus sympa......
C'est simple, tu fais comme tu as fait mais tu supprimes tout simplement le S derrière https et elles sont directes dans ton poste....
C'est un bonheur de revoir ça.... [number-one-45.gif] [number-one-45.gif]
Pour les nouveaux, Zik on l'a surnommé...."Géo trouvetout"......Et en regardant cette fabrication, vous comprendrez facilement pourquoi!!..... [wink.gif]
________________________
par ZIK-KOÏ » 12 Nov 2015, 11:54
Comme il y a un moment que je n'ai pas pratiqués, je vais essayer de vous poster les explication sur la conception
du filtre provisoire, qui est devenue permanent depuis... de mon filtre à tambour.
Bonsoir ZIK- KOÏ un vrai plaisir de te retrouver.
ZIK-KOÏ
Salut, Merci Yves, j'ai vraiment du mal à me libérer pour faire avancer le truc, mes petits enfants viennent de partir et comme tu dis bien t'en douter, il y a pas mal de choses à faire ou refaire... mais je perds pas espoir.mdr.
Merci Plouf, content aussi de voir que tu reste branchés...
Bon! demain je me remets au triage de mes photos A+.
bonsoir
le fat filtre toujours le bassin à ce jour ?
ben son fat commence a dater et il fonctionnait au dernier nouvelle. le mode proto étant passer en mode continue.
donc je vois pas pourquoi il ne marcherait plus .
un amis commun en a profiter pour ce lancer dans le FAT économique , et a ce jour il tourne sans aucun soucis lui aussi. mais le volume et bien moindre.
ce qui prouve bien qu'un FAT a 200/ 300 € est tout a fait possible si on a de l'idée, et 2 mains droites ;) .
Bien sur qu'il tourne en ce moment.....Je n'en doute pas une seconde!! [wink.gif]
J'ai retrouvé des archives.....C'était en février 2011......
Le FAT était encore en construction.....
...ET avec son créateur, inventeur et super bricoleur....J'ai nommé MR Géotrouvtout!!!.... [cheesy.gif] [cheesy.gif]
il est clair qu'il est ingénieux, ... mais en plus de ca, quand tu croise ca route, c'est une personne que tu n'oublie pas ..et parfois tu te dit merde j'aurais du le rencontrer avant .
je l'avais pas vu cette photo avec Zik et son FAT ... lol merci Yves.
esso1 a écrit :je l'avais pas vu cette photo avec Zik et son FAT ... lol merci Yves.
Normal, ce sont mes photos persos... [wink.gif]
Au cour d'un séjour chez l'ami Zik et d'une visite aux étangs d'Occitanie pour Un ikéage....... [grin.gif]
Il y avait que du beau monde!!!... [cheesy.gif]
Et à l'époque, il avait un sacré bassin notre Zik!!!!.... [cool.gif]
lolodu62
Message par lolodu62 »
l'idee du tambour de machine a laver il fallait y penser, et gagner en poids pour un fat c un grand avantage. Bravo respect pour ce joli travail mais je ne vois pas d'automate pour sa gestion??????????
