projet bassin de nef
nef
Re: projet bassin de nef
Message par nef »
hello
mon projet avance à petits pas
la filtration sera faite dans un cubi réduit de moitié sur la hauteur
il y aura 4 chambres
1 pre-filtre à grille inversé avec grille synthétique 300 micron
1 de brosses
3 TJ sur 70 cm de long
la dernière chambre servira pour la pompe et à l'UV
pour les parois du filtre, je pense les faire en DIBOND matériaux assez rigide pour cela et récupéré au boulot
voici un petit crobar des ma vision des choses
et pour le filtre à grille
le rond gris (qui sera peut-être carré plus tard [mdr.gif] ) au dessus de la plaque, est le passage vers la cuve à brosses
il sera en 110 aussi pour ne pas réduire le flux de l'entrée d'eau
666 [sad.gif]
Message par Bweissach »
Petite question qui me vient.
N'as-tu pas peur que le flux provenant du bassin perturbe le travail de l'air du diffuseur?
En arrivant face à la grille avec un débit important le flux risque d'être plus fort que les bulles d'air et de te coller les MES contre la grille...
La plaque au fond pour faciliter l'évacuation des MES me semble une très bonne idée! :)
Bweissach a écrit :Petite question qui me vient.
Peut être que de mettre un Té (coté entrée du bassin à l'intérieur de ton filtre) qui orientera le flux vers les deux parois latérales perturbera moins l'air du diffuseur :think:
nef
Message par nef »
je pense que le flux sera de 6000 litres heure (débit de la pompe de renvois )
et que ca ne devrait pas trop perturbé
au pire des cas je pourrait prendre la solution de Xavier
ou mettre une plaque devant pour faire comme un up flow
666 [sad.gif]
nef
Message par nef »
un petit début du chantier
abatage des deux cerisier sauvage qui était trop pré du future bassin
bon me reste un nouveau problème a régler
la différence de niveau 28 cm entre l'avant et l'arrière sur la photo :doh:
666 [sad.gif]
Bonjour , le FAGI pour moi n'est pas bon, dans cette config, il faut beaucoup plus de place.
Là, le soucis, au début c'est parfait, mais y a aucune décantation, du coup, la quantité de MES devant la grille va augmenter , et tourner devant.
Il faut rester sur le schéma de principe, avec un second bac et une petite fuite (trous) dans le bac, qui crée un second flux moins rapide pour la décantation des MES avec un filet, panier en 300 µm, mais le débit étant moins rapide, tu accumules plus de MES.
nef
Message par nef »
voilas les premier coté mis a blanc
666 [sad.gif]
nef
Message par nef »
Petite avancée des travaux
666 [sad.gif]
Tu as raison, ça avance [number-one-45.gif]
Fab91
Message par Fab91 »
Effectivement ça avance [number-one-45.gif]
