2 pompes pour 1 filtre
nikolas
je suis en pleine construction d'un bassin 3 bacs ou l'eau va tomber en cascade d'un bac à l'autre, j'ai 2 pompes et un filtre sous pression,je vais avoir besoin des 2 pompes pour avoir de la pression dans les chutes d'eau, par contre je ne sais pas si je branche les 2 pompes avant le filtre ou si je les fais se rejoindre après le filtre? je sais pas si j'ai été clair!
lolodu62
Re: 2 pompes pour 1 filtre
Bonjour nicolas
deja bienvenu a toi sur le forum,si cela a déjà été dit!!!!
Par contre on voudraient en savoir plus sur ton bassin,cubage gravitaire ou pas,nombre de poispois kois ou pas
attenton aux filtres sous pression cela marche souvent bien au début.....
nikolas
Re: 2 pompes pour 1 flitre
Alors le 1èr bac fait 2m sur 1.20, il servira de lagunage; le 2ème bac fait 4.20m sur 1,et le dernier 2m sur 2m.l'eau se déversera en lame d'eau
Lolodu62 a tout dit, il me reste juste à te souhaiter la bienvenue, même si ce n'est pas la rubrique adaptée. ![cheesy [cheesy.gif]](./images/smilies/cheesy.gif)
nikolas
mon interrogation c'est de savoir si je branche les 2 pompes avec un Y qui va sur 1 seul tuyau avant ou après le filtre??
J'aurais bien voulu répondre à la question, mais ma maman m'a interdit de parler aux inconnus. ![cheesy [cheesy.gif]](./images/smilies/cheesy.gif)
viewforum.php?f=5
viewforum.php?f=5
nikolas
Rohh,ça ne m'aide pas ça!
En fait tout dépend du débit de tes pompes et du débit maximum qui est préconisé par le constructeur du filtre pression que tu possède.
D'autre part, un plan ou des photos de ton projet pourraient aider à te donner des solutions et éventuellement de t'éviter de faire des erreurs.![[wink.gif] [wink.gif]](./images/smilies/wink.gif)
nikolas
Alors les pompes c'est les 2 mêmes, c'est la marque agriline 4000l/h et le filtre de même marque évolia press 8000.le dénivelé entre la pompe/filtre et la sortie de l'eau est de 1.50m
En branchant les 2 pompes sur le filtre ce sera plus simple à installer et ça devrait aller. Par contre, je te conseille d'utiliser le plus gros diamètre de tuyau possible pour limiter au maximum les pertes de charge.
