Cuve de bio.... En quoi????
Totoche
Voilà voilà ....
Une vrai petite interrogation....
Je refais ma filtration cet hiver ou plustôt je redimensionne la bio....
Il me faut une cuve qui fasse environ 2m3 et qui rentre dans mon local à piscine....
J'ai déplacé la porte du local sus nommé ce week-end ....
Je dispose d'une surface utilisable de 140cm par 170...
Je conserve de la marge pour les raccordements et j'ai donc décidé d'une cuve de
1m10 x 1m50x 1m20 de haut ....
Séparée en deux dans le sens de la largeur pour y mettre moitié tj et moitié hélix....
4 sortie en 110 ( deux par compartiment ), et deux vannes de vidange (une par compartiment)....
Pas de couvercle et pas d'entrée....ça viendra du fat qui sera au dessus...
Clair net et précis...
QUESTION:
Je ne la ferai ni en bois ni en maçonnerie...
Donc, je suis obligé de la faire faire ... Vue les dimensions....
Par qui???? Et en quoi ???? (Inox, pehd, PVC ) pour que ça me coûte le moins cher en surface de peau des .....
Soyez créatif les amis !!!!!
QUESTION:
40 m3
14 koi
14 koi
Re: Cuve de bio.... En quoi????
Voici quelques adresses;
- http://www.chaudronnerie-plastique-ouest.com/
- http://www.cip64.fr/index.php?option=co ... 2&Itemid=4
- http://www.cadiou-chaudronnerie-plastiq ... -plastique
- http://www.europages.fr/entreprises/con ... cuves.html
- http://www.cuves-plastiques.com/
- http://mcplastic.fr/bac-plastique.php
Si tu fais une recherche Google avec les mots clés; chaudronnerie plastique, inox .... ou fabrication de cuve plastiques .... Tu auras des tas de résultats. Tu peux affiner ta recherche en ajoutant une région, un département,....
Bonne recherches.![asiatique [asiatique.gif]](./images/smilies/asiatique.gif)
Bonne recherches.
QUESTION:
Je la ferais ni en bois ni en maçonnerie...
Donc je suis obligé de la faire faire ... Vue les dimensions....
Créatif certainement pas, mais je serais à ta place je commande des plaques PVC et je fait ma cuve
Tu nous a déjà démontré que tu métrise le produit lors de la réalisation de ton FAT. Donc une cuve...............
Tu fait les deux côtés d'un seul tenant et les parois latérale tu réalise des perçages taraudages afin d'y fixer les côtés à l'aide de vis et TEC 7 (ou autres). Le fond de la cuve serait fixé avec vis tête fraisée plus colle. au précédent montage.
Voilà c'est assez simple non
Totoche
Merci beaucoup Ardec, mais ton avis serait à mes yeux bien plus précieux que tes références....
Alors Lorenzo... Bien sûr c'est la solution la plus évidente....
Mais j'ai justement galéré sur les soudures PVC de mon fat qui contient une centaine de litres d'eau... et là, on parle de deux mètre cube d'eau....
Deux tonnes de pression bien lourde...
Si c'est du PVC je le ferais souder par un professionnel, pas par moi... Et j'ai pas idée de l'épaisseur des plaques ou de la nécessité de renfort...
40 m3
14 koi
14 koi
lolodu62
Bonjour totoche
2 cubis de 1000l l'un a côté de l'autre.
Je suis désolé Totoche, mais répondre à ta question "par qui le faire faire ?" et te trouver des adresses de sociétés capables de te fabriquer ta cuve sur mesure est le maximum d'aide que je peux t'apporter dans le cas présent.Totoche a écrit :Merci beaucoup Ardec, mais ton avis serai à mes yeux bien plus précieux que tes références... .
Je peux dire une bétise, mais 170 de long, va peut-être t'obliger à mettre au moins un renfort au-dessus, un peu selon le principe des grands aquariums.
Ardec, souviens toi, du temps de Nishi, il y avait une personne qui postait et fabriquait ce genre de cuve.
Un nom comme "plasti"
Il nous avait mis des photos de ses réalisations, je crois me souvenir qu'il travaillait avec son fils.
Faire souder par un artisan des plaques de polyéthylène HD
Voir adresses de ardec
Sinon voir avec koiconnect il s'était procuré des caisses palettes alimentaire en Allemagne dont il a fait ces bacs de quarantaine
http://koiconnect.com/manipulations-du- ... &results=1
Il peut sans doute t'en procurer deux (empilable) sans le filtre et avec les masses de filtration, les backwash, vannes, toyaux , aérateurs... Sans doute le mieux est de louer une camionnette et d'aller les chercher. En plus tu peux prendre le tout qui va bien.
Sinon au détail ici
http://www.manushop.com/caisse-palette- ... 610-l.html
Ce sont des italiennes Idem celle ayant servi à faire le filtre bio du concours (130e ht)
viewtopic.php?f=89&t=138
Empilable idem, supportent charge de 4T, dimension 1,2*1*0,78m
Ne pas oublier les couvercles (50e) !!
Si intéressé demande moi les coordonnées du directeur commercial par MP , prix si tu en prends plusieurs.
Attention, frais de livraison 50kg pièce.
Sinon au détail ici
La caisse-palette plastique est une piste que j'explore moi aussi. J'ai 80 tapis jap à placer et j'hésite encore entre parpaings/résine et caisse-palette ( pallox ou pallbox) (4 bacs avec traversées de paroi en 110) La différence avec toi c'est que je ne suis pas limité par l'espace. On en trouve sur le bon coin à des prix corrects. Les couvercles adaptés existent également.
Je m'en souviens très bien. Il habite en Belgique. C'est d'ailleurs en recherchant ses coordonnées sur le net que, de fil en aiguille, j'ai trouvé les liens d'entreprises que j'ai communiqué à Totoche.christine a écrit :Ardec, souviens toi, du temps de Nishi, il y avait une personne qui postait et fabriquait ce genre de cuve.
