Neutrox
Neutrox
NEUTROX®, en libérant l'oxygène actif, agit comme catalyseur dans la dégradation des matières organiques comme les algues mortes, les feuilles et les déjections animales.
NEUTROX® fourni l'oxygène dissous dont l'eau a besoin. Cela bénéficie en premier lieu aux poissons, en solutionnant les problèmes de manque d'oxygène dans l'eau.
NEUTROX® fourni une source stable et continue d'oxygène dissous. Cela en fait un produit économiquement et écologiquement intéressant pour le traitement des lacs et étangs déficient en oxygène dissous.
NEUTROX® tamponne le pH. Ce produit permet de maintenir un pH homogène dans toute la colonne d'eau et prévient l'acidification du milieu aquatique.
NEUTROX® diminue fortement l'hydrogène sulfuré. Grâce à la libération d'oxygène dissous, les bactéries anaérobies passent progressivement à aérobie, provoquant ainsi l'élimination des odeurs d'œuf pourri.
NEUTROX® permet une amélioration de la turbidité de l'eau, en améliorant la photosynthèse de la faune naturellement présente.
Vrai ? Faux ? Quelqu'un l'emploie ?
Re: Neutrox
bonsoir Christine il y a cela aussi :
Quadri ETANGS respecte l’environnement et ne présente aucun risque tant pour le règne animal que végétal.
Résultats de Quadri ETANGS :
Dégradation des vases d’origine organique
Réduction de la prolifération des algues filamenteuses, mousses vertes et jaunes, lentilles d’eau
Réduction des matières organiques en suspension , clarification de l’eau
Transformation métabolique des éléments azotés (azote ammoniacal, nitrites, nitrates) et phosphorés en éléments nutritifs
Maintien des équilibres au sein des écosystèmes bactériens des milieux traités
Elimination des odeurs nauséabondes par contrôle des flores d’altération
Rééquilibrage du pH et de l’oxygène, amélioration de la vie piscicole.
Composition :
Les souches de Quadri ETANGS sont isolées de milieux naturels et sélectionnées pour leurs activités métaboliques, et leurs capacités à coloniser efficacement les milieux traités.
Quadri ETANGS est un complexe bactérien pour application en technologie environnementale, sur support spécifique, utilisant des souches identifiées et enregistrées n’ayant fait l’objet d’aucune manipulation génétique, répondant ainsi à la classe 1 selon la directive 2000/54 de l'UE (ne présentent aucun risque pour la santé humaine ou animale)
Dose et période d'emploi :
10 à 20g/m² (selon état du plan d'eau
GibsonS6
Re: Neutrox
Message par GibsonS6 »
Ça n'est que du mono-persulfate de potassium, soit la version sèche (granulé,...) du peroxyde d'hydrogène, donc avec exactement le même effet. C'est pas que ça sert à rien, mais ça fait juste le job d'un bulleur, en beaucoup plus cher...
Utile en cas d'hypoxie grave, ou localement sur des algues, ça dépanne mais pas plus d'intérêt que ça -à mes yeux- surtout à ce prix. Sans compter que ce produit utilisé fréquemment entraine inévitablement des variations de ph et d'oxygène, je pense pas que ça soit super pour l'équilibre d'un bassin...
Retourner vers « L'eau »
