2 pompes pour 1 filtre
				nikolas
Re: 2 pompes pour 1 filtre
J'ai quand même un petit souci! besoin d'un conseil!
La fontaine crache trop fort!!du coup, je ne sais pas si je la baisse en hauteur ou si je mets des pierres pour amortir la chute, mais je crains que cela éclabousse plus!
				nikolas
j'avais peur que cela fasse trop écrasé !RAS a écrit :Très joli
Je me demande ce que cela aurait donné avec un parement extérieur en pierre comme le mur ?
je la trouve trés bien comme cela.  trés sympa .. as tu prévu des éclairages led ?
y a des variateurs de fréquences suivant ton type de pompe.
Bassin naturel de nage 35 M3, lagune 6M3 sur lit d'eau  et bassin de 15M3, 2kois pour les enfants, et des PR... décantation 6M3/ pompe performance 15000/ polyvortex-
				nikolas
non je n'ai pas prévu au départ des éclairages et maintenant je regrette!esso1 a écrit :je la trouve trés bien comme cela. trés sympa .. as tu prévu des eclairage led ?
y a des variateurs de frequences suivant ton type de pompe.
y a peut être moyen ? non ? y a des rubans led, je l'ai commande sur le net pour 5/6 €
				nikolas
ah ouai, faudrait que je regarde, je pensais mettre 2 spot dans la terre coté mur qui éclaireraient le muresso1 a écrit :y a peut etre moyen ? non ? y a des ruban led, je l'ai commande sur le net pour 5/6 €
en idée je pensais à un tasseau en bout de terrasse le long du bassin avec le ruban led comme cela tu éclaires  le bassin.
tu en as qui change de couleur, et la consommation... est ridicule.
				nikolas
ouais avant ça, j'ai 2 problème à solutionner!!esso1 a écrit :en idée je pensais à un tasseau en bout de terrasse le long du bassin avec le ruban led comme cela tu éclaires le bassin.
L'un des bassins fuit, grosse perte d'eau!!! et la fontaine crache trop fort !!!
pour la fontaine , un variateur.
pour la fuite.. refaire un enduit sika ou peinture type antel.
tu as aussi les bloqueur de fuites pour les micro fuites. achat en piscine ou sur le net . env 30 €
ou une bache
ou une bache
				nikolas
oui j'ai acheté de l'enduit sika 121 comme j'ai déjà mis dans l'un des bacs,esso1 a écrit :pour la fontaine , un variateur.
ou une bache
mais la grosse "merde" c'est que maintenant c'est le bac ou il y a les plantes, la terre etc etc donc bien galère a vider!!!
