Tuyau PVC pression 110 ?
Re: Tuyau PVC pression 110 ?
C'est mettre des bretelles et une ceinture.....
Si c'est pour mettre de la colle, pas la peine de mettre des tubes à joint!!!!!
Surtout que l'avantage du joint, c'est une certaine flexibilité des tubes que la colle annihile complétement.....
- esso1
en CR8 110 les barres de 3Ml tu les trouves à 15€
c'est peut être moins coûteux en CR8, car on l'utilise plus souvent .. à voir.
bonsoir
voici mes tuyaux en 110 orang epaisseur 2mm pour vous donner une idee
Tu vois, Lolodu62, je pensais qu'ils étaient plus épais que ça ces tuyaux oranges.
Ce n'est même pas de la classe CR4 de chez nous ; le CR4 fait 3,2 mm.
Cela ne doit pas être du PVC standard comme en France.
Merci pour la prise de côte.
bonsoir plantaqua
et oui pourtant Yves dit bien que beaucoup de belges et nordistes utilisent ce PVC même en gravitaire dont j'ai pu voir sur you tube des filtrations et raccordement aux filtres a tambour avec ces pvc orange. malheureusement pas de témoignages des chti pour l'instant.....
Bonjour Loldu62,
Tu as raison, on voit beaucoup ces tuyaux oranges sur les vidéos relatives aux bassins.
Mais comme chez nous pour le CR4 ou CR8 ou plus encore, ces fameux tuyaux oranges n'existeraient-ils pas en différentes épaisseurs ?
- esso1
après faut pas non plus ce mentir plus c'est fin , moins c'est résistant.
mon install est faite avec du Tube PVC evac en 50 , au lieu du pressions.. ben ca n'a tjrs pas casser... mais la je pousse avec la pompe donc une pressions plus forte.
en gravitaire on a presque rien en pressions. en gros la pressions atmosphérique. et la colonne d'eau.. donc rien .. quand t 'as une maison a étage et que tu vide la baignoire , t'as mis plus de pressions dans les tube. ( mais j'ai déjà eu des tube éclater a cause de pressions de la colonne d'eau sur des bâtiment industriel )
les CR8 sont prévu pour être enterrer...
Bonjour Esso1,
Personnellement, je ne raisonne pas avec la pression qu'il pourrait y avoir à l'intérieur, de ce côté là je ne pense pas qu'il y ait de soucis à se faire.
Je pense plutôt à la déformation et au pire à la fissure générée par la pression de la terre sous 1,50 m ou aussi à un mouvement de terrain.
Le tuyau orange de Lolodu62 n'est pas de classe CR8, comme tu dis, avec une épaisseur de 2 mm.
Ce n'est même pas une classe CR4, qui normalement fait 3,2 mm d'épaisseur.
Mais comme je l'ai dit, il doit y avoir une différence de matière ....
- esso1
ce qui fait que ce qui est enterrré je dirais CR8, ce qui ne l'ai pas ..
il y a une résistance aux chocs, etc..
il faudrait savoir exactement à quoi sont utilisés les tubes...
- xavier76
Voici ce que j'ai trouvé sur le PVC Orange qui est "Normé" SN2.
Il n'a pas l'air d'être encore homologué en France et fait 3,2 mm en épaisseur
http://www.canplast.ch/cataloguenew/pdf ... ture_f.pdf
