Filet pour attraper les poissons
Je galère énormément pour attraper des poissons, notamment pour faire du tri, me débarrasser de la reproduction des poissons rouges et koïs, attraper un poisson pour faire des frottis...
Le bassin fait 10mx10m environ, 1m20 au plus profond plus un petit canal, avec un palier remplis de nénuphars...
La dernière fois, j'ai "péché" avec une épuisette pendant 2H, pour un résultat maigre...
Je me dit qu'un filet, plombé d'un coté et avec flotteurs de l'autre, serait une bonne solution, surtout pour le tri annuel ou bisannuel, en réduisant au fur et à mesure vers le canal, ou je pourrais ainsi attraper les poissons plus facilement. Un peu comme au japon...
Je pensais à un filet à feuille pour bassin, ou filet à oiseau.
Il faut aussi que j'adapte de quoi plomber le filet et des flotteurs.
avez vous des idées ? des solutions toutes prêtes pas trop onéreuses ?
Re: Filet pour attraper les poissons
j'ai trouvé ce filet de pèche complet par exemple :
http://www.ebay.fr/itm/FILET-DE-PECHE-P ... 2a3bb53292
ou :
http://profiletpeche.fr/filet-maillant/ ... 00eme.html
Il est complet : corde flottante et corde plombé, 25m x 1m78.
Çà peut être une solution simple mais un peu onéreuse je trouve.
ou :
Oui, une "senne" comme employée au Japon, serait parfaite.
Quand j'ai achetée la mienne, je me souviens que c'était sur mesure, je vais tâcher de retrouver où![[wink.gif] [wink.gif]](./images/smilies/wink.gif)
Celle que tu as trouvé, on dirait que c'est du nylon, j'aurais peur que les poissons se prennent les ouies dedans et se blessent.
Ce qui est tarte, c'est que j'aurais pu te prêter la mienne, le WE dernier, je ne ferai une autre pêche qu'à l'automne prochain.
http://www.tremail.fr/senne.htm
C'est ce que je possède![[wink.gif] [wink.gif]](./images/smilies/wink.gif)
Que pensez vous de celui ci :
http://www.ebay.fr/itm/Beach-seine-drag ... q71FUeBL6Q
La maille est petite et n'a pas l'air coupante si un poisson se prend dedans.
PS: Pour avoir utilisé une fois un filet (fait avec du filet à moutons), il ne faut jamais le laisser dans le bassin sans être à côté car ça les stress énormément et certains peuvent sauter en dehors du bassin![undecided undecided.gif]](./images/smilies/undecided.gif)
				GibsonS6
ça serait sûrement plus facile en faisant baisser le niveau du bassin, mais attention surtout à bien utiliser une maille la plus fine possible, car un poisson qui à la tête pris dans une maille est un poisson perdu, en général
moi j'utilise ça http://www.francecarpekoibassin.com/bou ... te-koi-pro
la nuit c'est plus facile, je rabat le poisson dans un angle, je resserre petit à petit vers la surface et elle fini dans l'épuisette mais c'est un coup à prendre, certain mouvements à éviter effraient le poisson à point qu'il saute hors de l'eau
Pour ce que tu veux faire, c'est parfait.
La mienne, les mailles sont trop grosses et les alevins de rotengles passent au travers, d'où l'obligation de refaire une pêche cette année...
				GibsonS6
Tu as aussi la possibilité d'utiliser un filet plus large (dont la largeur est au moins équivalente à la largeur et la hauteur du bassin) le glisser doucement sous les poissons, et quand ils sont tous dessus tu n'a plus qu'à soulever et ils sont emprisonnés dedans
 La difficulté c'est de le glisser sous les poissons sans que ce soit ces derniers qui passent sous le filet
Merci de vos conseils, j'ai prévu l'achat d'une épuisette comme tu utilise Nicolas, mais même avec ça, c pas facile vu la configuration du bassin, je laisserais le filet juste le temps de faire le tri et d'attraper les poissons, je pense 1 heure ou 2, pas plus.
Mon ami à commander un filet sans me demander mais en nylon... de maille 1.5 cm et seulement 1m de haut x 30 de long, donc un peu juste, je vais faire un essai tout de même, en espérant que les poissons ne se blessent pas, j’essaierais de ne pas trop les stresser. Il coute 7.15€ seulement.
