rotengles
rotengles
Les rotengles ne sont pas les bienvenus dans mon bassin, et pourtant il en reste beaucoup qui ont échappé à la pêche de l'été dernier.
Je viens de commander une nasse, ou plutôt, deux nasses à vairon, j'espère en pêcher un maximum.. On verra bien, je vous dirai.
- nicolas65
Re: rotengles
chez moi la nasse n'a pas fonctionnée
2 poissons la première fois puis plus rien
Re: rotengles
Si cela ne fonctionne pas, il me restera la canne à pêche
- nicolas65
Re: rotengles
ça aussi j'ai essayé, sur les gardons et carpes mirroir pas de soucis mais le chevesnes, raté, ils ont compris le système
sur les gardons je posais l'hameçon et je relevais desuite après avec un gardon au bout !
j'espère que ça va fonctionner avec les rotengles ! des fois il faut luter pour ne pas attraper les poissons que tu ne souhaite pas sortir ! genre une koi qui course l'appât
Re: rotengles
Pas facile, vu ses dimensions, ton bassin se situe entre l'étang qui se vide facilement et le petit bassin qui se pêche à l'épuisette...tu as les inconvénients des deux pour régler ce genre de problème.
La nasse, ça marchera....ou pas! j'ai quelques doutes, mais faut bien essayer, en tout cas ils risqueraient de vite s'en méfier.
Par contre à pêcher c'est facile, c'est un poisson de surface, donc un gobeur qui peut se pêcher à vue quand il fait chaud, ce qui donne le gros avantage de ne pêcher qu'eux sans risquer de mettre un hameçon dans la lèvre d'une carpe
Re: rotengles
C'est vrai Gibson, d'autant qu'ils se mélangent peu avec les koi.
Pour les nasses, si à un endroit, cela ne fonctionne plus, je les les déplacerai... L'espoir fait vivre !!!!!!!!!
Le mieux aurait été que je puisse vider le bassin complètement l'été dernier. Là, j'aurais été complètement débarrassée !.
- xavier76
Re: rotengles
youtu.be/oa55bM1xYec
Voici une méthode, à voir si tu penses qu'elle soit adaptée à la pêche de tes rotangles
Re: rotengles
Tu risquerais d'en avoir besoin, d'espoirchristine a écrit :L'espoir fait vivre !!!!!!!!!
C'est clair que rien ne remplace une vidange totale, ça peut être une sacrée charge de travail mais ça soulage !
La technique de la grenade, ça fonctionne, mais trop bien justement
