erreur de conception OU d'équipement.
Patrick82
Re: erreur de conception OU d'équipement.
Peut être qu'a l'usage d'autres coquilles vont sortir, mais pour le moment je pense que ma plus grosse erreur de conception est le positionnement du skimmer à côté du retour de la filtration Bon à ma décharge, initialement le retour était prévu de l'autre côté du bassin,mais quand j'ai décidé de le mettre là où il est la tuyauterie du skimmer était déjà en place.
Ce n'est pas forcement une erreur. Il arrive très souvent que les déchets flottants se regroupent du coté des retours bassin lorsqu'il s'agit de cascades, lames d'eau .... Par contre, si chez toi les vents dominants emmènent en général les feuilles et autres de l'autre coté du bassin, il aurait effectivement mieux valu le mettre là.Patrick82 a écrit :ma plus grosse erreur de conception est le positionnement du skimmer à côté du retour de la filtration
Patrick82
Effectivement, il fonctionne bien dans le sens où mon miroir reste propre,pour le vent dominant, il n'y en a pas vraiment.
Je pensais simplement que positionné du côté opposé au retour de filtration cela permettrait un meilleur mouvement de l'eau dans le bassin.
Un meilleur mouvement de l'eau dans le bassin n'est pas vraiment la fonction d'un skimmer. Celle-ci est plutôt assurée par les bondes de fond pour les bassins en gravitaire ou la ou les pompes pour les bassins fonctionnant en mode pompé. Celles-ci doivent avoir un plus gros débit et être positionnées du coté opposé du retour bassin.Patrick82 a écrit :Je pensais simplement que positionné du côté opposé au retour de filtration cela permettrait un meilleur mouvement de l'eau dans le bassin.
Si tu désires avoir un plus gros brassage, tu peux ajouter, comme je le fais à la belle saison, au fond du bassin une pompe de brassage.
http://www.ebay.fr/itm/201488442348?_tr ... EBIDX%3AIT
Totoche
Je suis en plein dans une bién bonne dont j'essaye de me dépatouiller en vain depuis 15 jours....
40 m3
14 koi
14 koi
Totoche a écrit :Je suis en plein dans une bién bonne dont j'essaye de me dépatouiller en vain depuis 15 jours....
C'est quoi Totoche ton problème ?
Patrick82
ardec60 a écrit : Si tu désires avoir un plus gros brassage, tu peux ajouter, comme je le fais à la belle saison, au fond du bassin une pompe de brassage.
Non je pense que ça va à ce niveau, de plus les diffuseurs d'air au fond du bassin ajoutent encore au brassage de l'eau.
nef
Hihihi
première erreur pour le premier nettoyage du filtre
N'ayant pas de sortie pour un nettoyage du fond de monfiltre cubi , je fais cela avec une pompe vide cave
jusque là tout va bien
J'entreprends de nettoyer les brosses et d'aspirer le le fond de leur compartiment
puis je sort les tapis jap pour aspirer le fond de leurs compartiment aussi
Tous se passe bien
, j'ai aspiré beaucoup de MES les brosses sont propres avec même des petits vers de vase dessus
je remets le tous en place tout content et là je vois l'eau de mon bassin toute trouble
ET ME.......DE, J'AI PAS COUPÉ LA POMPE PENDANT LE NETTOYAGE
Quel couillon je fais je vous jure
enfin cela me servira de leçon pour le prochain nettoyage
Tous se passe bien
benR
la plus belle erreur c'était un filtral 5000... quel belle M...de ce truc... sensé filtrer 5 kois...PTDR...
Ne pas creuser assez aussi, 40cm de Prof la 1° fois...
Pompe dans le bassin aussi...
Mais la plus belle ça a été d'oublier de relancer le filtre après une vidange. Là, chapeau à moi même.
A+
