voile blanc sur mes koi
Guillaume45
Re: voile blanc sur mes koi
Ça suffit pas niveau précisions
Mais ça peut déjà donner une idée
Vite ...plonge une bandelette et dis nous...
Pas de changement d eau as tu dis...ou presque ...
Fais un test bandelette déjà ça coûte rien
Ton filtre tu l'entretiens régulièrement ? De quoi sont composées les différents médias de filtration ?
Modifié en dernier par Guillaume45 le 16 mai 2016, 18:48, modifié 1 fois.
da28
merci coucou45et guillaume 45. je vais mettre d autre photo demain
da28
ph environ 6 quasi pas de nitrite
da28
demain j irais acheter un test plus complet avez vous un conseil a se sujet ?
coucou45
c'est du fungus
Test à bandelettes pas assez précis, ne sert pas à grand chose....
Prends un test à gouttes: JBL ou Colombo c'est plus sérieux.....
coucou45
avant que tu poses la question et vu qu'on est lundi du coup je vais essayer de te dire plus ou moins le problème que tu as dans ton bassin
Saprolegnia est un champignon qui se fixe sur les poissons, formant une sorte de couche cotonneuse blanchâtre ou grisâtre. Avec le temps, cette masse, si on n’intervient pas, peut devenir brunâtre ou verdâtre (fixation d’algues).
on l'Appele aussi fungus, c'est du, dans la plupart des cas, un phénomène secondaire, faisant suite à un problème principal tel qu’une blessure, une attaque parasitaire, bactérienne, une eau de mauvaise qualité, le champignon profitant de la faiblesse immunitaire du poisson pour s’installer
Le traitement de saprolegnia doit impérativement s’accompagner de la recherche et de l’éradication du problème initial.
Si plusieurs poissons sont atteints, il sera alors sage de traiter l’ensemble du bassin.
Soins:
Nettoyage de la zone atteinte avec un antiseptique
Bains au sel ou au permanganate de potassium
Traitement du bassin à base de vert de malachite + formol
Séchage et protection des lésions avec du propolis ou autre pour éviter un nouveau développement
Attention je peux me tromper donc fais faire un vrai diagnostique par un pro
Soins:
da28
merci a vous, je vais déjà acheter un test plus complet et je vous dis le resultat. les koi me paraiise bien compliquer et fragile? non?pendant plusieurs année j en avez 2ou 3 avec de tout dans le bassins poissons rouges goujon vairon meme des gardons et maintenant enfin sa fait 4 ans que j ai que des koi et beaucoup pplus de probleme
Guillaume45
Peut être ne réalises tu pas assez de changement d eau.
C'est une piste parmis d autre, mais elle est possible;tu l'as dis toi même pas de chabgement d eau sauf pour remplir si évaporation.
Ton filtre est-il correctement entretenu?
Merci pour tes conseils et ta sagesse Coucou45. ![asiatique [asiatique.gif]](./images/smilies/asiatique.gif)
