Fabrication d un filtre tambour avec un filtre biologique
Re: Fabrication d un filtre tambour avec un filtre biologique
perso j'utiliserai des coudes afin de regler au plus juste les niveaux. cela te permet de percer plus bas et de regler le niveau haut avec le tube.
zoltan
Merci totoche pour tes explications, c'est sur je te confirme qu il faut les relire plusieurs fois pour comprendre mais je pense que cela permet de ne pas faire n importe quoi car une fois percer .......
zoltan
Une autre question aussi , sur un motoreducteur 24 Volt peut on utiliser un transformateur 12v 5 ampere pour faire ralentir le moteur
Modifié en dernier par zoltan le 20 mai 2016, 22:07, modifié 1 fois.
lolodu62
sur le mien,au départ alimentation 12 volts le moteur était trop mou et pas de couple.....
et maintenant alimentation de motorisation de porte de garage en 24 volts et cela envoie correctement sur moteur 12v de portail coulissant.
lolodu62
comment fais tu pour enlever ta goulotte pour divers nettoyage!!!!!!!!!!!
Totoche
Ah la , avec ton montage ( photo) je suis d'accord avec esso....
Percé au fond et tu place un coude a 90 vers la bio que tu règle en hauteur avec un manchon....
Pour l'entrée, peu importe puisque tu es en pompé, percé en bas ça ira très bien...( juste pas percer au dessus de la goulotte)....
Par contre, comme tu es en pompé coucou45 te dira qu'il faut penser à un by pass en cas de panne du moteur du tambour ou de la rampe de buse.....ou une sécurité électrique avec capteur de niveau qui coupe les pompes.... Sinon tu risque de vider le bassin par la goulotte d'évacuation.... Demande à Lorenzo ce qu'il en pense.....
40 m3
14 koi
14 koi
Totoche
Quel va être ton débit de pompe....???
Pour le démontage de la goulotte, c'est vrai que cela ne doit pas être trop compliquê, mais en mode pompé elle se colmate pas vraiment comme en gravitaire... La pompe limite l'apport en très gros déchets....
40 m3
14 koi
14 koi
Pour le by pass il doit être surdimensionné........dans mon cas cela n'était pas le cas, et l'issu a été fatal
Zoltan, c'est dommage toutes tes interrogations sur la construction de ton FAT. Tu bosse super bien mais il y a des points clé sur un FAT que tu n'a pas prévu au démarrage
Tu vois je trouve dommage d'avoir réalisé une belle cuve qui ne sera exploité qu'a moitié visiblement. Un croquis permet de dégrossir les points délicats d'un FAT et de comprendre son fonctionnement.............
Voici pour exemple se que j'avais réalisé pour le mien
Bon je n'interviens pas trop sur le forum en ce moment trop de chose à faire, mais je ne suis pas inquiet tu es entre de bonne mains
+++ pour un tuyau retour bassin direct et une sonde pour couper les pompes
zoltan
Désolé pour la réponse tardive mais je travail ce weekend,
l'ossature du filtre à tambour est amovible en le poussant ver l arrière, je déboite la goutiere d évacuation et je lève le filtre à tambour, je pense n avoir rien laisser au hasard à part qu'il est vrai que maintenant je m aperçois que les compartiments pour les différents médias seront rempli à moitié.
J espère que cette erreur servira à d'autre
