électricité et bassin
Re: projet bassin sedge61
d'un autre coté, je n'ai pas eu d'info de soucis de pompe a part quelque fuite elec, et souvent , cela disjonct. car tu as une cascade, ou autre qui trempe et fait la liaison avec la terre ..
mais pas tjrs ..
et comme dit , j'ai déjà eu des picotements..
									mais pas tjrs ..
Bassin naturel de nage 35 M3, lagune 6M3 sur lit d'eau  et bassin de 15M3, 2kois pour les enfants, et des PR... décantation 6M3/ pompe performance 15000/ polyvortex-
				Henri
Intéressant. Cela mériterait, un topic spécifique sur les dangers de l'électricité au bassin,  et d'être développé
Expérience :
pompe vide cave a l'arrêt (a priori panne de la pompe) toujours branchée, disjoncteur pas sauté
4 PR a côté a priori HS
Retirés la bouche bouge un peu... Le reste est amorphe
Remis dans une bassine, au bout d'une demi heure ils sont frais comme des gardons
Coïncidence ou effet de la pompe ?
						Expérience :
pour le courent comme beaucoup je sort ma pompe du bassin avec le fil  électrique qui fait que au bout d un mm il y a une fuite
  alor que de rajouter une ficelle ou autre pour sortir  la pompe
ou tirée sur le fil pour débrancher la prise les basses mes pas grand monde le fait![undecided undecided.gif]](./images/smilies/undecided.gif)
				nef
merci pour l'explication Nico
Henri c'est pas déjà le cas vu le titre du post
et je pourrait vous raconter ma mésaventure avec le 220v
Re: electricité et bassin
y a une bonne ame qui est passé
ce qui serait bien et je pense de faire un schéma, synthése
de la réglementation, et du bon sens.. .. car comme beaucoup on a souvent demarrer avec une rallonge elec..
				nef
et pour tous te dire c'est encore le cas chez moi esso
mais c'est en attendent de faire une installation dédié juste au bassin
avec un bloque mural a 8 prise et un 30ma en tete
et peut être même un arrêt coup de poing a coté du bloc au cas ou
il y a eu un sujet pour sa on a bien rigoles avec les multiprise et les rallonges pas dérouler a fond
nef le coup de poing le plus prêt du risque si non  boffff boffff tu et mort
voila une ide
il y a un autre risque aussi
les nouvelles pompes variables utilisent des moteurs triphasés, avec un redresseur / onduleur qui redresse le 230V alternatif en 250-350V continu, puis le génère 3 phases à des fréquences variables à partir de ce courant continu
donc on a du 230V AC 50 hz, du 250-350V DC, et du TRI 0-230V 0-50hz ou plus éventuellement...
bon la tension continue est un peu moins dangereuse pour le corps, au niveau de la fréquence variable dans les environs des 50hz ca va aussi mais je ne sais pas si c'est de cas en variateurs de pompes de bassins mais j'ai déjà vu des variateurs sortir du 140hz et la ça change la donne avec des fréquences pareilles
