probleme avec koi
Dego
probleme avec koi
bonjour a tous
j ai deux probleme avec mes kois
ce qui est le plus urgent pour moi
c est de diagnostiquer le probleme et voir si il y a une solution
et comme je suis pas vite esprit
si vous me demander mes parametre eau ou toute question
concernant la cause du probleme
moi je vais etre tous mélanger
exemple lire la question de luc 2 iem réponse sur la source du probleme
et comme il y a eu 10 posteur ben sa réponse se ramase
numéro 11 puis répondre a fred 6 iem question sur le cas des lesions du koi
pour lui répondre a la 20 iem réponse,
donc il est mieux de me poser
des question courte et précise sinon ca devients
trop compliquer pour moi,d etre capable de suivre le fil de la discution.
la seconde raison a cela comme je suis un peu timide sur la nature du probleme
si vous me le demander trop vite,je risque de vous conter des petite menterie
j ai besoin d etre mis a mon aise avant de vous en parler
mais soyez rassurer si vous reusisser a trouver les probleme de mes koi
pour que je puisse les soigner,soyez assurer qu on va parler de la source
du probleme apres
et si on pouvait parlé des symptome pour etre en mesure de bien identifier le probleme
puis de me proposer des solution apres ,ca serait encore mieux pour moi
donc si on pouvait procéder ainsi ca m arrangerai
oui je sais je suis pas vite esprit
mon premier probleme, j ai un koi qui reste constemmant dans le fond de eau,il ne mange
plus depuis 2 semaine,il est tout enfler,et des venne rouge commence a apparaitre
malheureusement je ne suis pas en mesure de mettre une photo de celui la
car il est cacher derriere des plante que je ne peut déplacer
mais si j arrive a attraper dans les prochain jours je vous les posterai
pour mon deuxieme probleme
ce koi mange normalement,pas de comportement anormal
il a qu elque tache étrange,sur le corps,ca fait 1 ans et demi qu il as ca
année passé je lai traiter dans le sel mais c est rester la quand meme
du probleme apres
Re: probleme avec koi
Sur la photo, on dirait simplement des écailles qui ont sauté, pas plus.
Peut être la variole ?
Si c'est ça, cela devrait diminuer (voir disparaître) lorsque la température de l'eau arrive proche des 20°C
coucou45
bonjour
Dego ou Degaut je sais plus
vu que je suis sur plusieurs forum j'ai eu l'occasion de lire certaines de tes réponses dans ( maladies )
du coup je vais essayer de répondre au mieux a ton problème
alors si ton koi reste au fond c'est surement pour la bonne et simple raison qu'il y est bien , maintenant si un koi mange pas c'est qu'il doit pas avoir faim et pour plus avoir de problèmes d'écaille qui saute : tu prends des doitsu
j'espère que mes réponses sont clair
tu sais très bien comment soigner le koi sur la photo
Genevieve71
Tu as traité cette koi, dis tu, il y a un an
si elle a ce problème d'écailles depuis ce temps
- c'est dû au traitement (traitement a quoi et pourquoi ? )
- si elle vécue 1 an et demi avec ces écailles manquantes... Et bien ça ne doit pas la gêner
CQFD dors tranquille
PS "traitement a quoi et Pourquoi ? " je n'attends pas une réponse ! C'est juste pour dire qu'il aurait fallu donner ces renseignements pour que l'on se fasse une idée de pourquoi cette koi a perdu des écailles (dû a l'infection, a un traitement ...) Quand aux paramètres de l'eau aujourd'hui, tu as raison rien a faire, les écailles singe absentes depuis longtemps. Et puis vu la vidéo de ton bassin tu sais le maintenir en bon état
Maintenant d'une façon générale : "on n'est pas veto" et encore moins "charlatans" ici, a faire un diagnostic sur une photo.
On peut juste aider selon notre expérience (et il n'y a qu'un demi siècle que j'ai des koïs
, je ne sais pas tout
) un membre, par comparaison entre ce qu'il nous dit et entre ce qui nous est déjà arrivé.
Et j'ai peu d'expérience
, par chance les forums ne sont la que depuis une dizaine d'année, avant il n'y avait pas de mauvais conseillers qui a tout venant vous disent de piquer les koïs, ou de déverser des produits chimiques ![angry [angry.gif]](./images/smilies/angry.gif)
Dego
merci déjà de vos réponse
c est vrai que je sais reconnaître et traiter certain symptome
mais ceux que je présente ici, j ai pas idée sur ce que c est
j ai eu beau chercher sur internet an passé et demander a deux forum
d ou le traitement au sel a 5gr/l pour une semaine
sur la photo ce n est pas des écaille sauter
c est qu elque chose qui reste collé sur l écaille,il a plusieur place sur le poisson ou il a ca
je pensait endormir pour lui gratter ca, mais quand je l ai attraper pour la photo
j ai vue qu il y avait une plaque un peu plus grosse sous le ventre pres des ouies
mais la masse de cette chose est plus grande
il ne sy forme pas de rougeur sur le poisson, et ca ne perce pas la peau
ca air d une couleur blanc grisatre
je ne sais vraiment pas ce que c est
et d autre part, ici au Québec des vétérinaire spécialiser poissons, ca n existe pas
donc il faut se démerder seul
pour autre koi
elle s est mise a enfler lentement dans le temps maintenant elle est énorme
j ai peur a un kiss interne
je sais aussi que les membre savent juste répondre selon leur connaissance
et souvent quand je pose moi aussi un diagnostic j averti qu il faut que ce
soit confirmé par un véto,car je ne suis pas véto moi non plus
ont ne peut que informé
pour autre koi
Dego
je rajoute des photo celle de an passé
la tache sur ouie sur une photo est disparue avec le traitements au sel mais pas sur écaille
aurait il fallu que je fasse le traitement plus longtemps.je me pose cette question
Dego
pour ouverture du sujet
c est vrai que j ai voulu trop séparer, identifier le probleme,la chose a faire pour le résoudre
et la cause du probleme
c était juste pour faire comprendre a ceux qui demande les parametre d eau ou certain
renseignement pour les avoir sur le post le plus vite possible pour aider ceux qui savent en dire plus
en fait ca n aide en rien, ca fait juste compliquer la compréhension du post,et ceux qui savent en dire plus
pose ces question s il ont besoin de ces renseignement,de toute facon on sait tous
que souvent c est du a une mauvaise qualité d eau
d ailleurs le koi qui a cette bizarreri sur les écaille je l ai gardé en aquarium dans mon cabanon
et je n ai pas assez fait attention a sa qualité d eau, quand je l ai sortie de l a il y a deux ans
il commençait as avoir ces tache
ce qui ma motivé a vous le présenter comme ca
c est quand j ai regarder le post de aurélia
il y a eu trop de demande de différente chose qui n était pas utile a savoir trop top
et elle a su mélangé les carte
d ou probablement que certain renseignement nécessaire a trouvé la vrai cause
du probleme , ses retrouver noyer dans la masse question réponse
moi aussi dans ces condition,je me serai probablement laisser prendre
j ai eu affaire au cas aurélia,mais comme on a été deux a lui répondre,aucune information
ne ses retrouvé noyer sur la masse question/réponse
elle a été vite cerné
cela dit retournons au probleme de mes kois
il ne sera plus nécessaire de limiter les question pour m aider
du mieux que vous pouvez,
Dego
J ai voulu citer ton messagexavier76 a écrit :Peut être la variole ?
Mais j ai appuyer sur le mauvais. Bouton
Il ses retrouver dans les message qu il faut rapporter
Je m'excuse de cet inconvénient
Cependant j ai écrit la même chose que je cite
Plus bas sûrement que tu en sauras rien
Car c est mon erreur
Pour te répondre non ce n est pas la variole
C est tâche sont présente hiver comme été
Dego
Je te remercie de ta réponsecoucou45 a écrit :bonjour
Dego ou Degaut je sais plus![]()
alors si ton koi reste au fond c'est surement pour la bonne et simple raison qu'il y est bien , maintenant si un koi mange pas c'est qu'il doit pas avoir faim et pour plus avoir de problèmes d'écaille qui saute : tu prends des doitsu![]()
j'espère que mes réponses sont clair![]()
Mais les apparence sont souvent trompeuses
