Mon premier bassin à tritons, rainettes, salamandres et plantes
Re: Mon premier bassin à tritons, rainettes, salamandres et plantes
C'est superbe ![number-one [number-one-45.gif]](./images/smilies/number-one-45.gif)
nef
Beau boulot
showa76
Bon boulot, pour moi, le fait d'utiliser des parpaings va donner plus d'algues filamenteuses, il y a des phosphates dans le ciment.
Gilles
Gilles
bulbi
Merci et aie.. pour les parpaings.... existe t'il des moyens pour éliminer les phosphates ?
olivier
Beau boulot mais j'aurais évité d'utiliser des treillis en fer ... ca va rouiller et rejeter du métal dans l'eau .... Tu n'a pas peur que ca se tasse entre les mailles du treilli et que tout tombe en dessous ?
bulbi
ça ne peut pas tomber en dessous : treillis tissé plastique posé dessus. ultra costaud.
pour la rouille c'était aussi une inquiétude mais le ST25 c'est aussi costaud et à priori je nourrirai les asticots avant qu'il casse...
showa76
Si tu as des algues filamenteuses, ce sera surement à basse température quand les plantes végètes. Tu devras traiter systématiquement avec un produit anti algue.bulbi a écrit :Merci et aie.. pour les parpaings.... existe t'il des moyens pour éliminer les phosphates ?
Gilles
bulbi
ok merci Showa76
La solution aurait été de les emballer avec le chutes d'EPDM.bulbi a écrit :Merci et aie.. pour les parpaings....
ben j'ai des parpaing sous ma lagune et aucun soucis au niveau filamenteuses..et je ne traite pas . et je connais des bassins sans agglo, qui eux, ont largement traité ..
sachant que j'ai pas mal d'agglo et de ciment dans le bassin ( faux rocher, mur de décantation etc)
si la lagune consomme assez de nitrates, cela devrait aller.
pour le treillis soudé, aucun soucis non plus. et voir le retour d’expérience sur la lagune de papives.
pour la couleur de l'eau , j'utilise un floculant pour capturer les micro particules de la pouzzo , je mets du crystal Water de chez JBL... la poussière sera capturée, et petit à petit descendra au fond.
une purge ou 2 purges pour aspirer .
