Koi avec la queue qui s'effiloche
Reconnaitre, soigner
Glam
Re: Koi avec la queue qui s'effiloche
Message par Glam »
Revoici un peu de nouvelles de mon bassin. Pas de soucis jusqu'à ce matin:-(( je n'y crois pas ! Mon gros koi Orange a une espèce de boule blanche sur le flanc, je vais essayé de prendre une photo! Mais que faire! En plus je pars en vacances dans 10 jours et la personne qui va s'occuper du bassin ne saura pas quoi faire!:-(( 2 ans sans aucunes maladies et une eau avec des paramètres bons! Suis dépitée! undecided.gif]
boule blanche ? c'est peut-être simplement la variole.
Glam
Message par Glam »
La photo va venir, mais ce gros filou est hyper rapide! Il n'a pas du tout l'air malade! Il mange comme 4 c'est le plus gros et je me souviens qu'il a déjà eu ce type de boules.
Vous pensez que ça peut être de nouveau ce probleme de points blancs? Combien de temps cette maladie peut elle encore etre active.?
Glam
Message par Glam »
christine a écrit :boule blanche ? c'est peut-être simplement la variole.
La variole? Et c'est mortel? On peut traiter?
Rien du tout, ne t'inquiète vraiment pas si c'est cela, soit même rassurée.
Du soleil, un peu de vitamines et ce sera parti.
Glam
Message par Glam »
Ok, je vais tout de même essayer de faire une photo, comme cela je serai rassurée, pour que tu y jettes un œil.
Effectivement, cela ne ressemble pas au point blanc , ni a une blessure ...
Glam
Message par Glam »
Voici je ne sais pas si tu vois assez flanc gch. Désolée photos à l'envers!
GibsonS6
Message par GibsonS6 »
Pour la variole, seule la hausse de la température fait disparaître le virus, du moins ses effets, le poisson peut rester porteur sain par la suite. Il n'existe pas de traitement, une cure de vitamine (C de préférence), permet d'éviter que ça ne s’aggrave, c'est suffisant dans la majorité des cas, donc te fais pas de soucis plus que ça ;)
Glam
Message par Glam »
GibsonS6 a écrit :Pour la variole, seule la hausse de la température fait disparaître le virus, du moins ses effets, le poisson peut rester porteur sain par la suite. Il n'existe pas de traitement, une cure de vitamine (C de préférence), permet d'éviter que ça ne s’aggrave, c'est suffisant dans la majorité des cas, donc te fais pas de soucis plus que ça ;)
Ok j'ai fait la mixture que tu m'a conseillé, mais dans la vit c il y a du zinc, je peux donner c'est un complex , la pharmacienne n'avait rien avec uniquement vitc.?
Si c'est le bouton sur le flanc de ta koi, ce serait bien la variole.
J'ai des koi qui ont traîné cela près de 3 ans, la karshi en avait partout... et puis, cela a disparu.
Ce n'est QUE disgracieux.
Retourner vers « Maladies »
