Tuyaux bdf...
				3plumes
Tuyaux bdf...
Bonjour,a tous! (en esperant etre au bon endroit?)
Venant des deux bondes de fond,je me retrouve avec deux tuyaux en 63 mm.Un de 6 metres l'autre de 4 environ.
Les deux allant vers un filtre horizontal,auront ils le meme debit en gravitaire ???????? (difference de longeur)
Par avance,merci.
Eric.
Par avance,merci.
Eric.
Re: Tuyaux bdf...
ils n'auront jamais le même débit
il te faut mettre une vanne guillotine à chaque
tu pourras ainsi réguler le débit d'une par rapport à l'autre
fermer les deux vannes si tu veux intervenir sur ton filtre sans vider le bassin
				Francis
Re: Tuyaux bdf...
Maintenant du gravitaire en 63 mm.. risque pas d'avoir beaucoup de débit...
									Francis - Les Naïades
				showa76
Re: Tuyaux bdf...
On utilise le diam 63 avec après une pompe, pour avoir du débit.
Gilles
Gilles
				3plumes
Re: Tuyaux bdf...
Merci à vous!!!!
J'ai que ça sous la main.
je vais faire deux longueurs identiques ! Avec 2 vannes.
je rêvais que 2 fois 63mm = 9m3-h,avec une pompe de 8m3 ????????
Au plaisir.
Eric.
Au plaisir.
Eric.
				benR
Re: Tuyaux bdf...
salut!
je réponds suite à ton MP Eric.
Oui c'est exactement ce que j'ai fait sur mon 17m3. 2 bondes en 63.
Les miennes avaient été posées à 3m l'une de l'autre, rentraient dans un Y 90mm puis tube 90mm.
Francis qui t'a répondu ci dessus sait de quoi il parle sans s'en rappeler puisque je lui avait posé la même question à l'époque... et n'avait pas écouté la réponse...
donc j'ai eu 2 problèmes majeurs.
1)le débit : j'avais calculé , toujours à l'époque, que la surface interne d'un 90mm valait peu ou prou celle de 2 x63mm, ET le débit admissible calculé par rapport au 110mm (12m3/h) était de 9,8m3/h (calcul empirique, simple règle de 3) . Dans les fait, il était d'environ 8m3/h GRAND MAX , au delà la baisse dans le filtre était trop importante.
ATTENTION : je n'avais pas tes longueurs ! mes bondes était à 2m du filtre, dont 1m de tuyau 90mm...
2)la forme : les bondes 63 sont verticales, il n'y a pas de "caisse" avec d"part de tuyau horizontal : ça freine énormément le débit, puisque tu places direct dessous un coude. De plus, le dome est fixé au Passe paroi par 4 pitons au lieu d'un axe central sur les 110... tu vas voir au probleme 2 bis...
2BIS) les algues : j'ai 1 fois par an comme beaucoups une poussée de filamenteuses. En 63, c'est la cata, je devais plonger chaque année pour déboucher les bondes. J'ai fini y'a 1 ans par virer les domes , les pitons empiraient le problème.
Mais c'est pas une solution, tu n'as plus d'aspi horizontale. Moi je savais que je refaisais le bassin bientôt... LOL
Donc en résumé, le 63mm n'est pas une bonne idée en gravitaire.
à l'extreme limite, le 90mm.
Mais dans tous les cas il faut des bondes de 110.
Si tu relies tes bondes de 110 en 63mm au filtre... tu auras 8m3/h ULTRA MAX de débit admissible.
Mais prépare toi un outil maison pour aller déboucher dans les tuyaux...
A+
A+
				3plumes
Re: Tuyaux bdf...
whaou!!!!!!!
Ca c'est du costaud,merci a toi Ben,et encore merci a forum bassin pour ces reponses de pros!
je vais patienter un petit momment,et monter ca en 110.C'est vraiment cool,car si on veux y revenir,c'est demontage complet.....
Pas trop envie!!!
A+
Eric.
Pas trop envie!!!
A+
Eric.
				benR
Re: Tuyaux bdf...
Excellente décision.
Comme tu dis, difficile de revenir dessus ... pas impossible, mais quand tu vois les trous dans mon jardin !!!! PTDR.
A+
PS, renseigne toi sur le PVC CR8 pour le 110, c'est pas mal du tout cette histoire ;-)
A+
A+
A+
				3plumes
Re: Tuyaux bdf...
J'ai trouvé un (frans bonhonne) ils ont un matos .....
C'est vrai, le collage parfois, même avec mille precautions ,ca foire!
Avec le cheminement des tuyaux,l'orientation en sera facilité certainement.
En attente, d'autres photos de ton filtre....
A+
A+
				benR
Re: Tuyaux bdf...
moi j'ai tout pris ici :
https://www.materiauxnet.com/reseaux/ca ... iales.html
c'est une centrale, après commande t'es livré par PUM ou FRANSB.
et les tarifs sont hyper interressants.
Tu peux aussi imprimer ton panier et aller direct chez Frans... ils savent négocier normalement.
Attention pour le CR8 : si les raccords à joint admettent une tolérance de rectitude ( pas comme les raccords collés) il faut toutefois pas exagérer, sous peine de fausser le joint et d'avoir une fuite...
et oublie pas la pate à emboiter...
A+
A+
