sinon fat c'est Français, en anglais c'est plutôt DF
FAT à Gege
Re: FAT à Gege
where is brian !
sinon fat c'est Français, en anglais c'est plutôt DF![cheesy [cheesy.gif]](./images/smilies/cheesy.gif)
				gege
Re: FAT à Gege
Oui il y a bien un Uv dans le FATEvelyne42 a écrit :Ta oublié ta pilule ?Totoche a écrit :Good job !!!!!!!!
And now.... Uv or not uv, in The fat, that is the question....!!!!![]()
(référence Gad elmaleh)
				gege
Re: FAT à Gege
Des new de mon FAT , tout se passe bien sauf que mes buses se bouchent en 3 à 4 jours . Ceci est de ma faute car la pompe que j utilise pour la rampe , me serre également pour remplir mon bassin et autre (et y a du sable dans mon eau du puit)
				lolodu62
Re: FAT à Gege
bonsoir gege
sur mon fat j'ai mis celui la, a nettoyer souvent.
									Bassin de 15m3  pompe vario 20m3/h pompe a air secoch filtre multichambre maison en beton et filtre a tambour maison 30m3/h avec uv interne 40w +cubi 600 litres d'helix,cubi 600l tj, superbeads mini + pompe 12m3/h ,fad maison.
				gege
Re: FAT à Gege
Merci lolodu62 nettoyage souvent c est à dire toute les 3 semaines au moins
				lolodu62
Re: FAT à Gege
Oui cela dépend de l'encrassement mais très utile pour les buses.
				lolodu62
Re: FAT à Gege
Sinon tu as les microfiltres que tu loges dans tes portes buses,mais ce bouchent beaucoup trop souvent à enlever très rapidement....
Re: FAT à Gege
et en mettant une pompe après le fat pour prendre de l'eau "propre", ça devrait aller, non ?
				NASUM
Re: FAT à Gege
bonjour .
pourquoi ne pas pomper directement l'eau propre dans le tambour ???
un trou,un raccord et tu branches ta pompe pression dessus et hop .
				gege
Re: FAT à Gege
J ai commandé un filtre comme lolodu62 en 50 micro .. Comme ça j'espère être tranquille .  Car je problème est que la pompe je la plonge régulièrement dans le puits, du coup y a un peu de sable dedans ..
