Débit (pompe et filtration) pour bassin de 14m3.
Je viens sur ce site pour savoir quel débit (pompe et filtration) il faut pour un bassin de 14m3, qui doit recevoir 4 Koï ? Sur Internet les sujets sont contradictoires. 1 fois le volume, 3 fois voir même 5 fois. Une pompe de 70m3/H est à plus de 50000€. J'espère avoir, sur ce site, la réponse de personnes ayant de l'expérience.
Merci.
Merci.
- Kristof
Re: Débit (pompe et filtration) pour bassin de 14m3.
50 000€ !!!
Les spécialistes vont te répondre mais déjà une fois le volume en 2h c'est bien...après il y en a qui parlent de filtrer le volume en 1h
il te faudrait filtrer ton bassin en 1 heure
il faudrait savoir où est ce que tu prévois mettre ta pompe . pour savoir si il y a des pertes de charge
mais comme ça , je dirais entre 15000 et 20000L/H .
mais , qu'as tu comme filtration ?
voir moins d'une heureKristof a écrit :après il y en a qui parlent de filtrer le volume en 1h
- nicolas65
elle est plaquée or ? et avec une hélice en platine ?LYO-78 a écrit : Une pompe de 70m3/H est à plus de 50000€.
Hé oui....Et moi..Je fais l'inverse.....coucou45 a écrit :voir moins d'une heureKristof a écrit :après il y en a qui parlent de filtrer le volume en 1h
Avant, je filtrais 80m3 avec deux pompes de 33000L et une de 13000L soit 79m3/h...Environ 1h quoi....
Et tout allait bien, mais limite de passage accepté par le FAT.....
En cas de ralentissement du à un petit encrassement.les pompes "tiraient" trop et le FAT se vidait..........
Alors, je suis passé à une pompe de 33000L, une de 16000L et toujours celle de 13000L soit 62m3/h.....
Et tout allait bien aussi......
Et puis, un jour, après un nettoyage.....J' "m'es" trompé de bouton....
Au lieu de remettre en route la pompe de 16000L, j'ai mis en marche ...Rien car le bouton d'à coté est libre pour l'instant....
Et au bout de quelques jours...Je m'en suis aperçu:.......
....Et tout allait bien: Eau parfaite, aussi belle qu'avant......pas de nitrites, pas d’ammoniac, les poissons bouffent bien, ils grossissent, pas de frottements, tout est nickel quoi!!!!....Que du bonheur!!!...
Alors, depuis plus de quatre mois, je fonctionne avec la pompe de 33000L et celle de 13000L ....
Soit 46m3/h pour un 80m3, ce qui fait environ le volume du bassin en 2h.....
Et tout va bien!!....
Ne me demandez pas pourquoi, j'en sais fichtre rien ......
Mais un qui fait la gueule....C'est mon conseiller EDF.....La facture baisse!!!!!......
Merci à tous, de vos réponses. Quand à la pompe à 50000€, il y a un 0 en plus. Mais c'est quand même cher !!!
D'après vos dires, je peux mettre un filtre à débit de 7 voir 14m3/H, avec des carpes Koï ?
Pouvez-vous me conseiller sur une bonne marque ?
Merci de vos prochaines réponses.
si tu as des koi , je resterais sur une filtration en 1h car même si tu n'en a pas beaucoup , elles finirons par grossir . ainsi que leurs déchets
ensuite filtration en pompé ou en gravitaire ?
il y a toute les pompes nécessaire sur jardins aquatique
http://www.lesjardinsaquatiques.fr/mate ... cades/f-34
je pense qu'il vaut mieux prendre une pompe légèrement plus puissante que le volume de ton bassin .
dans ton cas : bassin de 14 m3 donc pompe de 14 à 16 m3
il y a toujours un minimum de perte de charge .
le surplus de débit peut aussi alimenter , sois une cascade , sois un lagunage etc... à l'aide d'un bipass par exemple .
il faudrait connaître le résultat final du bassin que tu as . ou que tu veux .
C'est une approche assez censée......fred03 a écrit :si tu as des koi , je resterais sur une filtration en 1h car même si tu n'en a pas beaucoup , elles finirons par grossir . ainsi que leurs déchets
Un petit bassin est bien plus dur à équilibrer qu'un gros.....
Avec les pertes de charges que tu aura sur ta pompe, un minimum de 15m3 me parait correct...
Mais si tu peu, passe sur une 20m3 et prévois une dérivation: Un Y avant ta filtration avec une vanne à bille et direct bassin........
Comme ça, tu pourra "régler" ce qui passe dans ta filtration et tu "adaptera" en fonction des résultats.....
- NASUM
bonjour .
d'accord avec yves pour une pompe de 20000L/H .
si tu ne veux pas t'ennuyer avec un Y tu peux aussi choisir
de mettre a variateur a ta pompe .
comme ça tu regle le débit comme tu l'entend .
https://www.o-fil-de-leau.fr/accessoire ... c-300.html
(vérifie que la pompe que tu prend soit asynchrone)
les superfish le sont !!!
https://www.o-fil-de-leau.fr/pompe-pond ... plus_20000
