Espacement brosses
Patrick82
Espacement brosses
Message par Patrick82 »
Je crois qu'il est communément admis que les brosses doivent s'entre croiser d'environ 2 ou 3 cm,mais y a t il un avantage quelconque à les serrer davantage ?
Bonne journée.
Re: Espacement brosses
Les brosses doivent se chevaucher, ça c'est sur!!!!.... :whistle:
Maintenant, je pense qu'il ne faut pas non plus les serrer de trop.... :naughty: : Effectivement, deux/trois centimètres me parait pas mal..
Pas assez serré: Un maximum de saletés peuvent passer au travers et ne pas être traité... [huh.gif]
Trop serré: cela risque de faire "bouchon", l'eau ne passant plus à travers passe par dessus sans être filtrée et au pire,
il y a un risque de débordement de la cuve...... undecided.gif]
Mes brosses sont très serrées, elles le sont déjà en haut, alors comme ma cuve est conique, je n'imagine même pas en bas... [cheesy.gif]
Mais l'eau passe très bien et les aselles se multiplient.
dans ma cuve de 300l (récupérateur d eau ) j ai 30brosses des 15x50 pour le filtre cascade
Patrick82
Ok merci, Christine, quand tu dis très serrées,c'est à dire ?
Question subsidiaire, selon vous qu'elle est la hauteur minimale de la zone de décantation ?
Patrick, je ne peux pas en mettre une supplémentaire, même en forçant. [cheesy.gif]
L'astuce, comme la cuve de 520 litres est légèrement conique, elle est remplie de brosses de 50cm et dans la partie la plus haute, j'ai comblé avec des brosses de 30cm de façon à n'avoir aucun espace vide.
les dimensions de la cuve sont : longueur 124 x largeur 80 x hauteur 93 cm, et dedans j'ai plus de 60 brosses.
nico
Message par nico »
Je me pose la même question que patric.
Ma cuve à brosses fait 50 par 65 pour 1.55 de haut (c'est la profondeur du bassin) j'ai mis 24 brosses de 15cm de diamètre et 80cm de long. ca me semblait assez séré quand je les ai placées (pas assez en réalite il passe plein de gros débris). je vais rajouter 11 brosses de plus (passer de 6 X 4 à 7 X 5).
Francis55
Message par Francis55 »
bonjour
je serais tenté de dire que plus c'est serré plus ça fera également bio et je vois mal les brosses stopper le passage de l'eau.
et comment voyez vous l'arrivée d'eau ?
dans le petit filtre que j'ai conçu je la fais arriver par le bas avec un tuyau qui plonge aux 2/3
dans le filtre acheté elle arrive par le haut dans un tuyau horizontal et percé de 6 à 8 trous.
Depuis la cuve des brosses, l'eau est répartie dans différentes cuves bio (puisque j'en ai plusieurs) arrivant par le bas, sous les tapis japonais.
Tous les tuyaux sont en 110.
koiconnect
Message par koiconnect »
bonjour,
Pour moi, c'est serré et se chevauche... mais depuis qqs temps, on trouve des brosses espacées au Japon (et donc chez les Allemands). L'avantage est que le passage de l'eau se fait pour facilement sans être perturbé et une meilleure répartition du flux. Le rinçage est plus facile et il semblerait tout aussi efficace.
Faites un tour chez Genesis et regardez les nouveaux filtres à brosses (Toute la gamme Genesis est dispo chez nous mais pas encore sur le site)
http://www.genesis.de/shop/evo-buerstenfilter-15.html
http://www.konishi-koi.com/kh/index.php?id=2892
https://youtu.be/cBamZ43gXLE
https://youtu.be/hYuuxR0GaKc
https://youtu.be/yKd1kr2eN5M
https://www.youtube.com/watch?v=9DqwrxjvuyM
youtu.be/9DqwrxjvuyM
Bon c'est de l'allemand.... :)
Les brosses serrées sont dépassées... je n'ai pas encore pu tester personnellement mais je ne manquerai pas de le faire... c'est dans ma liste de chose à faire dans les 2 prochaines années. [wink.gif]
