bache trouée aidez moi svp
				chtantoine
bonjour,
ma bache de bassin est trouée , je l'est enlevé de mon bassin elle est donc par terre sur mon gazon , avez vous une technique pour retrouver la fuite
merci de votre aide
merci de votre aide
				GibsonS6
Re: bache trouée aidez moi svp
Tu aurais dû nous poser la question avant de l'enlever.
Nous t'aurions conseillé de repérer le niveau auquel l'eau stagne. Tu baisses de 2cm environ et là tu fais le tour et quasi immanquablement tu trouves le trou.![[wink.gif] [wink.gif]](./images/smilies/wink.gif)
D'après toi, c'est en haut ou plus bas ?
quand tu a retiré la bache tu a pu voir une zone plus humide qu'une autre ou tout baignait dans la boue ?
				chtantoine
merci de vos réponse ,
en fait se n'est pas ma bâche mais celle de ma marraine , en fait elle a été emmerdé avec un bambou , déjà l'année passé les racines du bambou ont percés la bâche en PVC , on a du l'enlever pour d'abord se débarrasser du bambou avec une pelteuse . mais cet fois ci on arrive pas a savoir d'ou viens la fuite .
avez vous une solution ?
Regarde si le collage de l'an passé a tenu.
Cela fuyait vite ou lentement ?
Dans mon ancienne bâche, en pvc, j'ai des petits trous... de dents de souris.
C'est pour cela que lors de la pose de la nouvelle bâche, nous avons posé le grillage à poules et le ciment maigre, sous le feutre de protection.
				chtantoine
sa fuit plus tot lentement
regarde ici viewtopic.php?f=88&t=1703&hilit=fuites&start=40#p29338
je trouve cette méthode excellente, avec des cales autour de la bache, mise en eau, vider l'eau et regarder ou est ce que c'est humide
sinon achète une autre bâche, tu as les bâches type xavan, polyex , l'avantage est que si elles sont percées par des racines, l'armature, la garde étanche ( enfin jamais testé..)
http://www.bradshawsdirect.co.uk/pond-l ... ond-liners
Car avec une bâche PVC , tu vas avoir des soucis tous les ans ..
Bassin naturel de nage 35 M3, lagune 6M3 sur lit d'eau  et bassin de 15M3, 2kois pour les enfants, et des PR... décantation 6M3/ pompe performance 15000/ polyvortex-
				chtantoine
je viens d'essaye comme nicolas65 m'a connseillé maintenant il faut que je vide l'eau mais le problème c'est que mon entré de garage est pas droite...
