Mon petit bassin rectangulaire
- esso1
Re: Mon petit bassin rectangulaire
Il audrait par contre traiter les lambourdes dessous, enduit bitumeux par exemple.
attention au traitement des planches, qui risque de couler dans le bassin .. et le polluer
faudrait pendre des palettes NF
Si les palettes ont été traité à chaud, c'est un traitement naturel, il n'y a aucun problème pour le bassin (en gros le bois des palettes est mis dans un four et chauffé pendant plusieurs heures. Après ce traitement, le bois résiste pendant de longues années sans aucun produit chimique. On reconnait le traitement sur la palette au petit épi de blé gravé à chaud.
En tout cas on attend les photos !
Pour le traitement je vais réfléchir mais pour le moment je vais laisser un peu les lames se vieillir et grisé pour avoir quelque chose de plus uniforme
Photos de la pose des lames et après la pose
- mahipe
Très réussi!
Amicalement.
- esso1
de mémoire toute palette NF est traité a chaud, pour ca que je précise de prendre des palettes NFgunsman76 a écrit :Si les palettes ont été traité à chaud, c'est un traitement naturel, il n'y a aucun problème pour le bassin (en gros le bois des palettes est mis dans un four et chauffé pendant plusieurs heures. Après ce traitement, le bois résiste pendant de longues années sans aucun produit chimique. On reconnait le traitement sur la palette au petit épi de blé gravé à chaud.
- xavier76
Quelques photos de meilleure qualité avec en plus une petite fontaine que j'ai fabriqué en bambous
- mahipe
J'adore.
Amicalement.
- xavier76
Oui c'est superbe !
