Encore un FAT
Jeremy51
Encore un FAT
bon je me lance,bonjour a tous,je doit commencer la construction de mon bassin l'année prochaine,et je voudrai me fabriquer un FAT,après avoir lu pas mal de post sur le forum ,j'ai encore quelque questions.mon bassin sera de type vivier d'une capacité comprise entre 45 et 50m3.
J'ai réussi a récupérer un tube pvc de 63cm de diamètre et 1m de long.Selon vous peut on utiliser un si gros diamètre ? quelle longueur devra t il faire ? et comment déterminer la taille de la caisse ou sera le tambour.
Je ne veut pas faire de betisse,donc je fait appel au pro du FAT et a tous ceux qui peuvent m'aider.
Re: Encore un FAT
Juste deux trois petites remarques......
Ba oui, 63 c'est bien!!!!
Et qui peut le plus peut le moins....Et il vaut mieux un filtre un peu trop grand que un peu trop petit!!!....
La cuve, Allez, à la louche....80 de large, de quoi passer les mains de chaque coté et si tu as de la place, Le tambour,
Puisque tu as un bout d'un mètre fait donc 1,20 de long....![number-one [number-one-45.gif]](./images/smilies/number-one-45.gif)
lolodu62
Re: Encore un FAT
Si c un vivier,tu risques d'être en gravitaire.
Le fat c tellement super que tu as tendance à l'oublier,et il travaille tout seul,ç un bon investissement.bravo de te lancer,hésite pas à poser toutes les questions les plus tordues,nous sommes là.......
Jeremy51
Re: Encore un FAT
ok,merci yves83.Tu pense que je peut faire un tambour de 1m de long
? je pensai plus a 80cm. Je me demande si le porte a faux risque pas d'etre trop important
? et avec un telle tambour je ne sait meme pas quel moteur utilier. ![cheesy [cheesy.gif]](./images/smilies/cheesy.gif)
Jeremy51
Re: Encore un FAT
merci lolodu62,oui je serai en gravitaire, je me pause encore pleins de questions.Comme savoir a quel hauteur doit etre le tambour par rapport au fond du caisson ? et savoir quelle moteur utiliser et surtout quelle taille de couronne/pignon ?
lolodu62
Re: Encore un FAT
Regarde chez rack Tech,avant de couper ton tuyau il vendent de la toile inox au mètre/linéaire par tranche de 10 ou 20 cm.
lolodu62
Re: Encore un FAT
Regarde mon post sur la fabrication,de mon fat déjà cela te donnera des idées avant de te lancer....
Jeremy51
Re: Encore un FAT
oui j'ai déjà regarder chez rack tech,il vont jusqu'a 1metre en largeur de toile. d'ailleur je compté acheter ma toile chez eux.Ton poste je l'ai lu,ne t'inquete pas;C'est en parti grâce a toi et certain autre post que je me lance dans la fabrication. Quelle puissance de moteur me faudra t il pour un tuyau de 63 de diamètre par 1 mètre de long ? car la ca risque de commencer a faire lourd a entrainer
lolodu62
Re: Encore un FAT
Oui ç sur,il va te falloir un moteur avec du couple qui envoie......du lourd
Moi j'aime bien les moteurs de portail coulissant....24ou12 volts
Ou les motoreducteurs à enterrer pour portail 230 volts
Jeremy51
Re: Encore un FAT
Tu croit que ce modele pourrai aller. ?http://www.mdp.fr/produits/319-5028.html
