Revêtement d'étanchéité RUBSON
Connaissez-vous ce produit ?
Il y a plus de 20 ans, j'ai utilisé ce produit, sur les recommandation de Peter Cole, spécialiste de la carpe Koï à l'époque, pour réaliser l'étanchéité des compartiments béton de ma filtration.
J'ai passé ce caoutchouc liquide au rouleau, en 2 couches, sur des agglos recouverts d'un enduit traditionnel.
Je tiens à préciser que je n'ai jamais rencontré de problème et que ce produit a une telle adhérence qu'il est impossible de le décoller.
Aussi, étant en pleine rénovation/agrandissement de ma filtration, et puisque je n'ai pas le choix de faire autrement, je vais en profiter pour remettre une petite couche sur les compartiments ayant reçus cette étanchéité à l'époque.
Sur les nouveaux compartiments en cours de construction, j'hésite à utiliser le SIKATOP 209 mis en œuvre par Yves83.
Je suis bien conscient qu'il n'est pas facile de se prononcer, mais si vous avez un avis, il sera le bienvenue.
Re: Revêtement d'étanchéité RUBSON
tu connais Lanko ?PLANTAQUA a écrit :Je suis bien conscient qu'il n'est pas facile de se prononcer, mais si vous avez un avis, il sera le bienvenue.
Bonsoir Tonio,
Je connais Parex-Lanko, les enduits de façades.
- esso1
je pense qu'il parlait de cela
http://www.union-materiaux.fr/boutique/ ... 45780.html
Rubson
Ce ne semble pas a première vue a la lecture de cette fiche conforme a une utilisation dans un bassin
http://commerce.sage.com/bag/upload//si ... son/LR2000.
Lanko
http://www.parexlanko.com/fr/221-lanko-imper
Idem Fiche de sécurité Toxicité pour les poissons
critères :
Étanchéité
Produit qualité alimentaire
Applications (nb de kg au m2 exemple Lanko 20 kg/m2 )
Pour l'instant testé :
Sika
peinture ANTEL POND PAINT
Resine
Lanko
critères :
Étanchéité
Sika
Resine
Henri, je me souviens qu'à l'époque c'était le seul produit d'étanchéité "qualité alimentaire".
C'est vrai que la fiche technique n'en fait pas allusion.
Je vais tout de même appeler le service technique RUBSON pour savoir si le produit a évolué.
De toute façon, comme il est impossible d'enlever ce produit, je ne pense pas qu'il soit possible d'appliquer du SIKATOP.
Je viens d'avoir le Service Technique de RUBSON.
Je suis dans la m---e.
Le LR 2000 actuel n'est plus compatible Faune et Flore.
Comme j'ai des modifications à faire sur ces anciens compartiments, je pensais remettre une ou deux couches une fois les modifications terminées.
Il y en a sur environ 20 m² , cela ne s'arrache pas ....
Cela m'étonnerait que le Sikatop 209 adhère sur ce revêtement caoutchouc.
Qui peut me conseiller ?
- Kristof
Pourquoi ne pas mettre une bache ?
Je te transmets le conseil que j'ai reçu, c'est une très bonne idée qui n'est pas très cher. Regarde le Post de Benr
- esso1
sikatop 210 le 209 étant arrêté et remplacer ...
Poses la question chez Sika, mais ce produit accroche bien!!!! Je ne serai pas étonné qu'il accroche sur ton produit....
J'ai toujours été bien renseigné par les commerciaux de chez Sika!!...
