Aération petit bassin hors sol
Audrey92
Re: Aération petit bassin hors sol
Message par Audrey92 »
Bonjour'Revers!
Ah je partais plus pour un bulleur craignant que le jet d eau ne soit trop haut ou large ( sur une terrasse). Quelle est la hauteur mini de la fontaine? Ça suffit pour oxygéner l eau si ce n'est est qu en surface?
J ai pas il y a un UV dans la fontaine?
Je dois vraiment pas être futée mais je comprend pas trop si dans les 2 cas je mets la pompe dehors ou sous l eau et s il faut acheter séparément du tuyau ( très Mini sur le naïades ) et un diffuseur a mettre sous l eau ou si tout est inclus dans la boîte avec le compresseur...
Merci en tout cas de votre aide!!
Audrey92
Christine, tu me conseille donc plutôt la pompe oase et non le compresseur heila ? C est suffisant d avoir un jet en surface au lieu de bulles qui remontent de bas en haut? Avec un diamètre de 50 cm j ai un peu peur du côté fontaine :) ça monte haut?
Je mets la pompe sous l eau ou dehors?
La pompe va dans l'eau.
Si tu crains le jet parapluie, mettre la canne , cela n'asperge pas.
D&G
Message par D&G »
Ça fait une cinquantaine de litres soit un petit aquarium. Perso a emmener l'électricité a cette cuve j'opterai plutôt pour un petit filtre d"aquarium 30_40 euros. Tu auras filtration et brassage pour le même prix
Retourner vers « Aération, Airlift, Ecumeurs, Ozone, Skimmer... »
