pompe basse consommation
				herve16
je cherche une pompe basse consommation 40 à 50 m3 /h en complément de ma flowfriend ,je voudrais faire tourner les deux pompes à mi regime
									bassin 120 m3  en graitaire un FAT profidrum 65 et un FAT 20/100 model 120
Re: pompe basse consommation
40-50m3/h mais qu'elle hauteur à franchir ?  entre le niveau d'eau d'où tu aspires, et le niveau d'eau où tu refoules, si le refoulement est immergé, si émergé, comme dans ton filtre à douche, faut compter au niveau du tuyau où l'eau est refoulée
				herve16
Je refoule  à 70 cm et l'aspiration est à moins 20 cm du miroir
				herve16
Mais je dois  aspirer par un tuyau  de 110 qui fait 10 m de long
				Francis
tu peux préciser...
D'habitude on aspire sur un tuyau beaucoup plus court....
Tu aspires en direct dans le bassin, pour refouler dans le bassin (pour créer du mouvement ?)
Le tuyau de 10 m peut créer un soucis (cavitation).
Si le schéma est bien celui décrit, la nouvelle Blue Eco 4Flow 500 est parfaite.
A 1 m pour 40 m3/heure on estime la conso à 150 Watt.
Prévoir le (gros) préfiltre pour éviter l'aspiration de corps étrangers qui pourraient abimer la pompe.
Francis - Les Naïades
				herve16
actuellement j'ai une flowfriend  qui aspire deux bondes de fond inversées et un skimmer oase profiskim premium le tout pour alimenter un fat 60 m3/h
mais la pompe est à 2350 t/mn et consomme 550 w , je voudrais deux pompes pour baisser ma conso électrique
				herve16
francis tu peux m'expliquer (cavitation)  merci
la cavitation, ce sont des bulles des vide qui se créer entre l'hélice et l'eau, et qui implosent, cette implosion fait des dégâts sur l'hélice
par exemple quand tu jette une pierre dans l'eau, quand la pierre touche l'eau il y a un impact, pas très fort, par contre en rentrant dans l'eau elle créer un trou dans l'eau qui se re remplis subitement, et implose, ce qui fait la gerbe d'eau qui part à plusieurs mètres de haut
et cela ce n'est pas la même force qu'une bulle de vide qui implose
un autre exemple, tu prend une seringue, avec un peu d'eau, sans air à l'interieur, que de l'eau, si tu bouche la seringue et que tu tire sur le piston, ca va forcer, il arrive un moment ou tu va pouvoir tirer le piston, un espace de vide va se créer, si tu lache le piston d'un coup, ce vide va imploser et il est fort probable que la seringue casse, c'est comme cela que je les casse sans faire exprès
   le piston m'échappe des main et paf !!!
donc avec un force suffisante(-1bar) tu peux faire un espace de vide, si ta pompe est restreinte au niveau de son aspiration, la pression va chuter, et des bulles de vide vont se créer en bords de pale de la pompe, comme la seringue, avec une force trop importante tu fais le vide, ce vide va imploser et creuser le métal de l'hélice
https://elyotherm.fr/images/articles/de ... rifuge.jpg
tu peux aussi le voir sur l'expérience de cette personne, tu peux voir que l'implosion des bulles de vide cassent la bouteille et pas le coup de marteau
https://youtu.be/RR6J-yOyT48?t=2m15s
lors de l'implosion toute la force se concentre en un seul point, alors qu'un explosion c'est l'inverse, l'énergie se disperse, c'est pour cela que le choc de l'implosion est plus violent quand tu jette une pierre dans l'eau
  mais la on parle d'une implosion à même pas 0.1 bar la pierre dans l'eau, avec une bulle de vide c'est -1 bar
enfin bref, très destructeur, donc le but est de ne pas se retrouver à -1 bar en bout de pale de la pompe, donc pas de restriction sur l'aspiration de la pompe(éventuelle grille bouchée) ou perte de charge trop importante
j'avais déjà soulevé ce point sur le sujet de ton bassin
   je me demandais également ce que tu avais entre le bassin et la pompe, et surtotu si tu était chaud pour au moins déscendre ton fat et mettre la flowfriend après le fat  ![number-one [number-one-45.gif]](./images/smilies/number-one-45.gif)
				Francis
En pratique, ta pompe crée une dépression dans le tuyau d'aspiration: cette dépression augmente avec le débit, la longueur de tuyau, son diamètre, température etc....
Si l'on exagère sur l'une de ces variables, la pompe cavite: il y a formation de bulles qui finissent par imploser dans la tuyauterie et/ou la pompe.
Dans des cas extrêmes, l'eau peut même bouillir car la pression est négative en amont de la pompe ( l'eau bout à 45° à une pression de 0,1 b) : l'implosion des bulles (passage de l'état gazeux à l'état liquide) peut ainsi facilement détruire une pompe...
Ce n'est pas l'eau qui bout qui abime la pompe, c'est l'implosion des bulles.
On entend une pompe qui cavite... cela fait un bruit caractéristique.
Mais bon, si le conduit de ton bassin de 10 m en 110 mm n'est pas parsemé de rétrécissements, ou de coudes à 90 , à 40 m3/h, cela devrait aller.
				herve16
le conduit est uniquement en 110 et j ai que des coude 45 °, les bondes fond inversées en 110  , ont une prise d air dans le coude de 90 °dans quel but ?
