Moulin avec roue à aube
Jeannot
Re: Moulin avec roue à aube
Message par Jeannot »
Hello , la saison reprend donc les travaux aussi le week end [tongue.gif]
On continue notre lagune par la plantation intérieure , je sens que cette année ça va avancer :dance:
Bon dimanche à vous [smiley.gif]
Quel courage !
Dis, pourquoi ton eau a-t-elle cette couleur brique ?
Jeannot
Ah, on a rien sans rien 😜
Il s agit de la poussière de la pouzzolane ça trouble l eau , car on a planter les plantes dedans ainsi qu'un barrage pour filtrer 😊
Mais on a vidé et remis de l'eau du réseau 😇
Jeannot
Hello ,
depuis peut j'ai de la filamenteuse dans la " lagune " qui ce développe , les teste de l'eau sont impec , du coup je voulais savoir si le soleil de ces dernier jours pourrais en être la cause ?
je pense créer une terrasse recouvrant une partie du bassin
sinon des idées d'arbres ou plantes pour créer un ombrage important ?
Merci [embarrassed.gif]
Pour la terrasse sur une partie du bassin, tu peux, mais dans ce cas, ne joints pas les planches de façon à voir entre deux lattes au cas où tu chercherais un poisson [wink.gif]
le soleil favorise la prolifération des algues, unicellulaires mais aussi filamenteuses.
Jeannot
Oui donc faut vraiment que j’arrive a procurer de l'ombre au bassin mais a la lagune aussi ,
pour ce qui est des lame de terrasse j'aurais laisser un jeu pour que le bois puisse travailler ^^ ( mais ton idée est intéressante :) )
une idée d’arbuste ou de plante a mettre en périphérie pour créer de l'ombrage ?
nico
Message par nico »
attention au traitement du bois de la terrasse pour éviter de trop polluer le bassin
Jeannot
comme pour la roue , je pense une couche d’huile naturelle et bien laisser agir le bois va aspirer et même si je n'en mettais pas cela ne serait pas trop grave car je le fait en Acacia ( bon j'ai pas encore attaqué ^^' )
nico
Message par nico »
rince bien le bois avant de mettre en place si tu peux, sinon à la première pluie, se seront plein de tanins dans l'eau, c'est pas top pour le mucus et les branchies
Jeannot
ah oui , merci du conseil je n'aurais pas penser à cela , je vais attaquer prochainement les plans :)
Retourner vers « Ponts, Pontons, Moulins »
