FAT
				Totoche
Re: FAT
Moi j'ai pas de fenêtre dans mon tambour et ça marche très bien...
Lorenzo, t45, Anstra , et des marques sérieuses comme profidrum et autre n'en ont pas fait non plus et ça marche très bien comme ça....
Une buse supplémentaire pour évacuer des feuilles de la gouttière d'évacuation est sans doute plus simple à réaliser et plus efficace, et encore, uniquement si tu a des arbres à proximité....
Mais bon, qui peut le plus peut le moins...
40 m3
14 koi
						14 koi
				lolodu62
Re: FAT
Salut juju
as tu été voir ma fabrication de mon tambour,avec crémaillère de motorisation de portail. (Plus simple pour toi certainement) CDT lolodu62
Bassin de 15m3  pompe vario 20m3/h pompe a air secoch filtre multichambre maison en beton et filtre a tambour maison 30m3/h avec uv interne 40w +cubi 600 litres d'helix,cubi 600l tj, superbeads mini + pompe 12m3/h ,fad maison.
Re: FAT
oui j'ai vu cette technique mais je vais être bloqué par le rapport de démultiplication?
le pignon va être petit je pense et donc je vais forcer plus sur mon moteur. a calculer... ou je fais le pignon avec la mème technique, quel est le diamètre de cintrage possible avec une crémaillère à ton avis?
				lolodu62
Re: FAT
Il faut enlever la barre en metal au centre sur toute  sa longueur,en decoupant avec une scie sauteuse et pas une disqueuse,donc il  te restera un plat de 5 mmm en dessous des dents de la crémaillère ,et la tu vas prendre un decapeur thermique a   la bonne température  et creer l'arrondi en t'aidant de celui de ton tambour.
Re: FAT
J'ai pas trop avancé sur le FAT mais j'ai récupéré des tôles inox 2mm et 4mm pour faire la cuve et j'ai fait quelques dessins pour le soudeur.
Les trous sont en 110 avec un bout de tube inox de soudé dessus (j'ai trouvé du tube inox 114mm de diamètre) comme ça pas de passe cuve à rajouter, directement le manchon souple epdm.
Répartition des trous:
Face avant: 1 entrée pour skimmer, 2 pour les bondes de fond, 1 non utilisée et 1 sortie pour la goutiere
Coté gauche: 2 sorties vers la bio (avec 1 airlift de 20m3/h à la fin de la bio), 1 non utilisée
Coté droit: 1 sortie pour mesurer l'eau et une sortie pour un retour directement au bassin sans passer par la bio avec un airlift 20m3/h
voyez vous des points à corriger/améliorer?
Merci de vos retours
Re: FAT
Plutôt avec un montage avec une charnière pour avoir un pivot et une lumière pour avancer/reculer et une buté pour la fond de la dents. ça va me permettre de rester bien perpendiculaire à la couronne. Et je ferai un gabarit pour suivre les contours. Et j'ai le dessin collé sur le pvc en plus pour bien respecter le pas. Enfin pas facile à expliquer mais c'est dans ma tête je prendrai des photos le moment venu!
