projet bassin sedge61
D&G
Re: projet bassin sedge61
Message par D&G »
Je sais pas trop, mais pour moi un collecteur devrait être plus volumineux afin que le débit se calme, que les m.e.s. se déposent pour être vidangées (bw) et pourquoi pas des brosses :think:
sedge61
Message par sedge61 »
Je ne pense pas qu'il soit nécessaire de laisser les MES se déposer avant le passage dans le filtre à tambour , du moins j'espère que non , c'est un avantage du filtre à tambour , du moins je l'espère , ou bien je n'ai rien compris . undecided.gif]
Quelqu'un peut-il me donner un ordre de grandeur sur la hauteur d'eau qui est perdue chaque jour. J 'ai un lagunage qui fonctionne en étant raccordé avec uniquement le petit bassin, ce qui correspond à une surface de 8 m2 pour le lagunage, avec des plantes qui pompent certainement un certain volume d'eau , et à côté un petit bassin de 2,5 m3, surface environ 3 m2 .Pourquoi cette question !! Après la réalisation de mon lagunage j'ai fait un test d'étanchéité , je n'avais pas de perte de niveau significative. Hors ,depuis quelques jour j'ai mis en fonctionnement en intercalent un petit filtre à sable en reprise de mon petit bassin ,alimentant le lagunage , juste pour retrouver une eau plus limpide .(Eau du ruisseau devenu trouble, avec dépôt rouge sur les côtés du liner) .Je perd chaque jour 3 cm,ce qui fait environ 330l .Ca me semble énorme ; J'ai regardé s'il n'y avait pas de fuite par capillarité, mais ok de ce côté la .Grande angoisse, car s'il y a fuite dans le lagunage , il va être très difficile de trouver la fuite .Je n'imagine même pas de ressortir les 5 m3 de pouzzol ane, plus le nouveau criblage pour séparer à la bonne granulométrie , [sad.gif] [angry.gif]
Coupe quelques temps l'accès au lagunage avec un accès direct vers le bassin (si cela est faisable) et regarde si le niveau baisse encore.
Mais 3cm/jour me semble beaucoup, même avec les vents importants que nous avons ces jours-ci.
D&G
Message par D&G »
3cm/jour c'est ma moyenne en été a Toulouse alors... Comme Christine essaye d'isoler les différentes parties du bassin et même un test pompe éteinte.
+1 verifier le niveau de la lagune... tu es en multibac, le dernier cumule les évaporations des autres bac ..
sedge61
J'ai isolé la lagune du petit bassin , pompe arrêtée . Ce matin hauteur d'eau lagune 40cm , idem dans le bassin .
A midi , pas de variation . Ajout de 10 cm dans les deux .Légère variation dans le lagunage, moins 1 ou 2 mm , peut-être un peu de capillarité . Pas de changement dans le petit bassin . A suivre, suite demain matin .
pompage de la roche, pour la baisse, attends de voir si il y a fluctuation...
si pas de fuite visible. voir sur le circuit si pas une goutte ....
sedge61
Coucou, ça ne coucoule plus :dance: . Pas de fuite mais un pli dans un angle mal positionné [sad.gif] . La pointe du pli, en partie cachée entre le liner et le mur était en dessous du miroir et glou et glou [angry.gif] .Ouf , j'ai eu chaud , dans tous les sens du terme :whistle: .
[cheesy.gif] [cheesy.gif]
roscoe51
Message par roscoe51 »
encore un post qui s' arrete soudainement !!! , il y en a décidément beaucoup !!! . des nouvelles ?
Membre Fckc
