bâche de bassin devient verte et eau trouble
sébastien
Message par sébastien »
Bonjour, je suis nouveau sur le forum.
J'ai mis en fonctionnement mon bassin de 1700 litres il y a près de 2 mois, les poissons y sont depuis 1 mois.
Je possède une pompe oase biopress 6000 avec uv intégrés.
Je mets un produit dans le filtre pour favoriser les bonnes bactéries.
Mon bassin possède 15 petits poissons de la famille des poissons rouges et 2 petites koi, il y a une petite cascade.
Un peu à la fois, la bâche devient verte et depuis quelques jours, mon eau est devenue trouble.Il n'y a pas de plantes dans mon bassin et aucune terre ne peut s'y déposer car le contour et fait en écolat et la bâche passe par dessus. J'ai nettoyé le filtre et rien ne se passe.J'ai effectué une analyse d'eau dans un magasin spécialisé et aucun problème à ce niveau, l'eau est bonne pour les poissons.
Pouvez vous me dire comment lutter contre le vert qui se dépose sur la bâche et l'eau trouble. Merci.
Re: bâche de bassin devient verte et eau trouble
Bienvenue !
Pour la bâche verte, je trouve que c'est plutôt bon signe, non ?
lolodu62
Message par lolodu62 »
Bonjour seb
est bienvenu sur le forum,ta bache qui verdit c normal,il se pose une sorte de biofim vert,
par contre t'on uv est'il bien allumé tu as une petite opercule transparente qui te donne l'info.......
par contre tes kois,enlèvent les, ton bassin est trop petit,il faut compter 1 koi pour,1 a 2 m3 d'eau selon leur grandeur
lolodu62
Les bonnes bacteries travaillent correctement au dessus de 10 degrés, dans le nord l'eau commence tout juste a se rechauffer depuis peu,donc laisse faire le temps......
sébastien
lolodu62 a écrit : 16 mai 2017, 13:57 Bonjour seb
bonjour, le voyant uv du filtre est bien allumé.Pour les koi, le vendeur m'a confirmé que je pouvais en mettre deux mais qu'elles ne grandiraient pas énormément.Pour l'instant, elles mesurent environs 15 cm. Pour la bache, je vais donc laisser la couleur verte mais je ne vois pas pourquoi l'eau est devenu trouble. Merci pour les info
lolodu62
Ton bassin peux etre en plein soleil il faut compter 4 a 5 watts au m3,ta pompe est neuve j'espère ainsi que ton uv ??????
sébastien
lolodu62 a écrit : 16 mai 2017, 14:47 Ton bassin peux etre en plein soleil il faut compter 4 a 5 watts au m3,ta pompe est neuve j'espère ainsi que ton uv ??????
mon bassin est en plein soleil l'après midi, la pompe est neuve !!! J'espère que l'eau va s'éclaircir.
nef
Message par nef »
Hello Sébastien
bienvenue sur le forum
666 [sad.gif]
lolodu62
Bonsoir seb
je viens de voir la video de ton filtre,tu aurai pas inverser les sens arrivee et sortie ( c juste une question)
sébastien
lolodu62 a écrit : 16 mai 2017, 20:10 Bonsoir seb
bonjour, je n'ai pas mis de vidéo en ligne !!!
apparemment le sens est bien mit. Il y a une petite soupape qui s'ouvre a la sortie.Le vendeur m'a confirmé que s'est bien son emplacement.
L'eau trouble est apparu vendredi. Hier j'ai vider la moitié du bassin est remis de l'eau du robinet est a aujourd'hui, rien a changer.
Retourner vers « Nettoyage »
