Pompe Oase fonctionne par intermittence
Bonjour à tous,
Gros soucis !!!
Je possède une pompe Oase FP2500 et depuis quelques jours elle fonctionne par intermittence (1mn puis pause environ 3...).
Le bassin tourne bien depuis 5 ans.
Tout est nettoyé et vérifié.
Le rotor semble en bon état mais le cylindre à l'air d'être rayé.
Avez-vous eu ce cas ?
Merci pour vos réponses et avis
Gros soucis !!!
- nico
Re: Pompe Oase fonctionne par intermittence
est-t-il possible qu'elle chauffe? (la sécurité thermique si elle en a une s'enclencherait ce qui provoquerait la coupure, puis une fois température OK elle repartirait)
Bassin 12m3 + filtration 2m3 gravitaire - FAT (fini les brosses ) +TJ+airlift - 8 Kois - nénuphars - viewtopic.php?f=96&t=1339
Sur mon ancienne pompe oase eco 12000 elle a fait ça au bout de 8 ans...
Changement du rotor rouillé et fendue (du coup il bloquait)
Avec le nouveau rotor ça a tenu 6 mois puis comme toi, je marche je marche plus...
Nettoyage et inspection de ce qui était démontable. Elle a remarché quelques jours puis
de nouveau quand elle voulais... nouvelle pompe acheté.
J ai eu la même chose sur ma oase 16000,le rotor a changer depuis elle dors dans le garage , je ne l'ai pas fait car le rotor coûte 140 euro ... une pompe aquaforte coûte 299 euro pour une 20000.
Bonsoir ,
J'ai eût un jour un problème similaire avec une pompe OASE 5000 , et lorsque je l'ai
ouverte , il y avait un condensateur à l'intérieur HS .
Après son remplacement , plus jamais été embêté ! ! ! . .
Je n'ai pas encore ouvert la mienne du côté électrique car c'est noyer dans de la résine.
Peut être une combine?
Si c'est faisable se serait bien car mon rotor à 140 euros est neuf du coup...
Bonjour ,
Si c'est noyer dans de la résine , c'est mort ! de toute façon il n'y as pas de
condensateur dans ce genre de moteur !
- olivierdu28
Pour moi oase c'est fini .12000 eco 2 rotors en 6 ans malgré un entretient rigoureux et skimmer 50 corps de pompe hs introuvable en pièces détachées
