projet bassin koi
Re: projet bassin koi
tu peu prendre aussi des poutres pour hourdis  et tu coule du béton dessus et la pas de souci
Je dois arriver à 1m50 ça fait quelques madrier et faudra calculer la flèche sur 4m avec 300kg/m2
Oui poutrelle et hourdis c'était ma première idée ou ipn et plancher collaborant
Soit tus fais en bois et léger (pas de béton), soit tu fais en béton linteaux + hourdis et la tu pourras faire toucher l'eau sans risque de pourriture, couler un chape légère et coller la pierre dessus. En plus tu seras gagnant en épaisseur fini.
Oups j'avais pas vu la réponse de Picasso28...
Dure le réveil à 4h00!
CQFD
CQFD
Oui sur le long terme à 1cm de l'eau je vais plutôt partir vers le béton. Ça évite le traitement du bois et je vais surement intégrer des spots sur les bords du pont et dessous un néon pour éclairer le bassin et quelques crochets en inox pour le futur.
Bonjour à tous,
Quelques nouvelles de ce projet.
Je commence le terrassement au printemps prochain toute la terre du bassin va être étalée dans le jardin.
Le bassin fera 8m de long par 3.5m au mini et 5m au maxi (profondeur 2m et peut etre un palier à 1m pour les nénuphares sinon ils seront suspendus soit un bassin d'environ 50/60m3, brassage avec 2 airlift 40m3/h en tout.
J'ai déjà un skimmer oase gravity, un uv immergé de 55w et une pompe koipro 100 que j'ai acheté d'occasion, j'aurai 2 ou 3 bondes de fond j’hésite sur ce point (2 qui aspirent plus fort ou 3 moins fort?).
En filtration méca un tambour en construction et en bio j'étais parti sur 3 cuve ibc 1000L mais j'ai changé d'avis.
Je vais faire un local technique enterré et une cuve en béton de 4m de long sur 1m/1m20 de haut avec tapis japonais et ecopondchip.
Un petit lagunage hors sol de 2m*3m avec un lit d'eau en dessous qui sera au dessus de mon local technique et qui retombera avec une lame d'eau dans le bassin. C'est surtout pour avoir des plantes car autour du bassin c'est plutôt minéral.
Je mettrais deux petites pompes (1 pour la nuit et 2 pour le jour pour arriver à 8/10 m3/h au maxi).
Soit au total un cycle d'1h pour la filtration mécanique du bassin (2 AL 40m3 + pompe lag 10m3)
En bio le filtre 4m3 sera tiré par un seul airlift environ 20m3h, le deuxième airlift retournera au bassin directement en sortie de FAT.
Est ce suffisant? et combien tapis jap et ecopond je dois prévoir pour 4m3 de filtre?
Le futur best-seller de l'été 2018!
Bon courage le projet tient la route.
si tu peux mettre que du TJ en bio, fonce
quel compresseurs alimenterons les deux AL ?
