Bâche EPDM trop tendue ? / intervention Firestone page 20
Tests Avis Recommendations ou non
Re: Bâche trop tendue
Le fond du bassin est à 2m30 environ.
OUI tout a été vidé. Le plus difficile a été d'ôter les plantes dont les pots pesaient des tonnes et il y en avait beaucoup !.
bonsoir Christine et bien tu fais pas à moitié le boulot [number-one-45.gif]
tu vas pouvoir repartir sur un choix de tes poipois avec un gros tri
[shocked.gif] [number-one-45.gif]
mais est ce bon moment ? :think:
Kristof
Message par Kristof »
Ils sont ou les pois-pois ? undecided.gif]
Dans la piscine au fond à droite je suppose.
Les poissons sont répartis dans 2 piscines. Dans la petite que l'on voit au fond, il y a ceux à donner, dans une plus grande ceux que l'on garde... Mais là, c'est une autre histoire que je vous raconterai.
Pour le moment entre la canicule et les gosses je n'avance pas.
nef
Message par nef »
Bon courage christine
j'espère qu'avec tous ça ton bassin va repartir du bon pied
666 [sad.gif]
fred03
Message par fred03 »
en voyant ce qui t'arrive , christine ... j'espère ne jamais avoir ce soucis ...
car en plus , mes pentes sont plus abrupt que les tiennes
bonjour la galère ... :doh:
au moins , sa permet de faire du trie ... bon courage ...
Kristof
christine a écrit : 19 juin 2017, 22:17 Pour le moment entre la canicule et les gosses je n'avance pas.
Pour les gosses et la canicule, mets une 3 ème piscine... [mdr.gif] ça les occupera !!
le problème avec la piscine c'est que les Smartphones ne supportent pas l'eau :naughty:
Retourner vers « Test des matériels »
