2 lignes de filtration, une seule pompe
Re: 2 lignes de filtration, une seule pompe
Tu n'étais pas sous 2,5m de glaise la semaine dernière? Je pensais que ru creusais pour une chambre de pompage...
bonjour Christine, tes cubis tu les as mis sous terre ou ils bougent pas ? ça va changer la filtration
bravo à papi
tu as réussi à le faire bosser sur le bassin [number-one-45.gif] [number-one-45.gif]
Pas de baguette magique.. en ce moment, il étudie le projet [cheesy.gif]
revers a raison Christine, tu a déjà le trou de 2m :think: [number-one-45.gif]
le trou et loin de la filtration dans mes souvenirs, christine tu as fait un plan pour avoir une idée ?
On en est encore au papier-crayon [tongue.gif]
A ce propos, pour une filtration enterrée, en ce qui concerne les back-wash, comment faire ?
l'idéal est un local technique pour accéder aux vannes etc... et un puisard
sinon, je ne l'ai jamais fais mais si je devais faire une filtration enterrée(j'y ai réfléchis à cause de mon projet que je ne peux faire) je ferrais comme ça, comme Yves :
une traversée de bache au fond des cuves, un tube pvc pour faire bouchon et une cuve/puisard enterré plus basse avec une pompe
la bio à droite et le puisard à gauche avec la pompe
en vidange
alors après plusieurs possibilités, mettre qu'un seul tube dans la cuve de bio, la le tube est accessible [number-one-45.gif]
la sécurité pour ne pas vider le bassin serait un interrupteur sur la pompe
ou alors, ne pas être géné par ce tube dans la bio et mettre le tube dans la cuve où se trouve la pompe et la, il faut que la cuve soit suffisement grosse etc...
ou alors les deux comme sur les images plus haut :think:
il y a peut être une solution plus simple ?
il y a aussi la solution de PLANTAQUA qui est pas trop mal :think: un tube au milieu de la chambre pour y placer la pompe :think:
christine chez moi il y a une cuve à côté du filtre avec les vannes elle fait 1500l en gros et après une vide cave
chez toi tu peux faire avec un cubi
je vais refaire mon bassin et passer en gravitaire, donc je regarde ce que tu vas faire aussi
