Recherche calcul Airlift
alain.se
Re: Recherche calcul Airlift
J'ai vu une vidéo où la personne a réalisé son airlift en partant avec comme
base un cône de signalisation ! pas si bête ?
truite26
Quid de la matière du cône dans l'eau à long terme ? nocif ?
Aquariophile depuis 2001, (eau douce, mer, repro etc ...)
Bassinophile depuis 2016, bassin à truite fario![cheesy [cheesy.gif]](./images/smilies/cheesy.gif)
5m3 - filtre méca + filtre bio aquaclay 200L - lagune 2m2 sur 600L billes d'argile - circulation 6m3/h - 3 AL d80 - gestion via automate
pourquoi cela serait nocif ?
normalement la base doit être du PE .. peut être BD ou HD suivant type (souple ou rigide), donc pas plus nocif que tout autre pièce plastique, cuve de 1000L, etc...
nico
moi j'ai fait avec un pot de fleur en plastique et pour adapter sur du pvc 100 classique j'ai fendu le tube en 4 et collé d'autres morceaux de tube à la colle pvc et en chauffant un peu pour adapter les formes. Il fonctionne bien pour le longueur qu'il fait (1m30 environ).
viewtopic.php?f=96&t=1339&start=50#p32130
(fini les brosses
nico
juste un truc, sur cette configuration d'AL, j'ai mis un diffuseur disque 20L/min qui se colmate vite (j'y touche pas tempis il sert de lest et fait quelques bulles) et un autre cylindre 20L/min qui lui ne se bouche pas et débitte bien depuis 1,5 ans, simplement posé sur le disque. aussi j'ai fait d'avantage d'ouvertues dans le pot (là on voit 1 rond, j'en ai fait d'autres et ça va mieux)
(fini les brosses
alain.se
Bonsoir ,
Je pense faire des essais avec un AirLift de diamètre 80 mm pendant mes vacances juste
pour voir le rendement que cela peut avoir . Essai avec la chambre de compression classique ,
avec un diffuseur boule également et aussi avec un cône de signalisation ! ! ! !
Je vous tiendrais au jus !![[wink.gif] [wink.gif]](./images/smilies/wink.gif)
la chambre de compression classique (tube pvc percé) fonctionne très très bien
au disque va augmenter la préssion d'air![angry [angry.gif]](./images/smilies/angry.gif)
alain.se
OK ! Où trouver le plan d'un Airlift , surtout la partie qui concerne la chambre de compression
pour connaitre par exemple sa hauteur entre les 2 réduction ?
J'ai cru comprendre qu'il fallait faire 96 trous de 1 mm , mais sur combien de ligne ? espacement ?
