réalisation bassin hors sol
yoann44
Message par yoann44 »
je vous présente mon projet un bassin hors sol en bois, étant commercial dans l'aménagement extérieur bois cela m'offre quelques avantage ne pas payer le bois [wink.gif]
je vous joint les plans de la structure à laquelle je pense:
le fond et les parois intérieur seront recouvert de styrodur de 2cm pour y placer l'epdm,
il me faudrait maintenant votre expérience pour la filtration, les plantes et les futurs habitants
Re: réalisation bassin hors sol
Et bien, au moins toi, tu n'auras la corvée de creuser !! [number-one-45.gif]
yoann44
en effet pas besoin de pelle
la hauteur de ton bassin et que de 0.50 sa fait juste pour pleins de raison froid enfants et voir ceux que tu veux comme poipoi si non sa fait sympas comme bassin
yoann44
pour les poissons ce sera juste quelques poissons rouges et des plantes, pour la sécurité je vais faire un barrière basculante ou un système de plaque plexi ou grille inox
Tu peux pas creuser juste la partie bassin?
70cm dans le sol pour atteindre 1,20m et tu serais bien plus tranquille.
Bonde de fond entre le bassin et la partie filtration + skimmer.
Airlift pour le retour au bassin et une petite pompe 3000l ou 4000l heure pour le bassin planté avec la lame d'eau.
Un UV aussi dans le filtre ou après la pompe vers le bassin planté.
Et voilà !
nef
Message par nef »
Hello
perso mon bassin est un hors sol et en bois aussi
mais avec 1m50 de profondeur et 45 cm au plus haut du hors sol
pour la construction j'ai préféré les madrier superposés
plus simple pour la mis en oeuvre
pour la filtration revers76 a raison
la bonde de fond il n'y a rien de mieux
666 [sad.gif]
lemax11
Message par lemax11 »
Revers-76- a écrit : 07 juil. 2017, 20:59 Tu peux pas creuser juste la partie bassin?
Et voilà !
Tout est dit, y a plus qu'a ! :D [asiatique.gif]
yoann44
le tout va être poser sur dalle béton donc pas possible de faire autrement que hors sol
nef
Message par nef »
Ah dans ce cas , c'est sur que ca va etre dur de creuser
666 [sad.gif]
