Mon 2ème bassin normand
Re: Mon 2ème bassin normand (Depuis 2011) ► Reprise des travaux
Oui mais je ne sais pas comment les faire. Une pente jusqu'au bout pour faciliter, ou ??
oui si tu peux faire une légère pente pour pouvoir vider totalement et que les restes ruissellent vers la vidange
Message par PLANTAQUA »
Pour conserver une pente acceptable et pour réduire au maximum la différence de niveau entre début et fin de compartiment, je pense que le mieux est un fond en pointe de diamant avec une bonde de fond au milieu raccordé à une vanne de vidange.
PLANTAQUA a écrit : 08 juil. 2017, 11:55 Pour conserver une pente acceptable et pour réduire au maximum la différence de niveau entre début et fin de compartiment, je pense que le mieux est un fond en pointe de diamant avec une bonde de fond au milieu raccordé à une vanne de vidange.
Tu veux ma mort ? Je ne peux pas demander un truc pareil et puis chaque ligne de filtration fait près de 4m... :naughty:
Christine, je remet une couche pour autre chose [embarrassed.gif] pour le pompage, si tu immerge la pompe à 2m de profondeur, elle ne forcera pas d'avantage car c'est le niveau d'eau qui compte, il y aura juste la perte de charge de la longueur du tuyau
au cas où tu te déciderait de faire une chambre de pompage la plus profonde possible genre entre 1m à 1m70 pour éventuellement passer en airlift un jour :think:
quasi aucune incidence pour le fonctionnement de la pompe
Tu veux ma mort ?
Mais pas du tout Christine
Sur 4 m de long, tu vas bien avoir des séparations pour faire du Up flow, tu peux donc bien couler une chape en forme de pointe de diamant tous les 1,30 m environ.
Dit autrement, sur 4 m de longueur, si tu ne veux pas avoir un fond avec un écart de hauteur de 50 cm pour avoir une petite pente, tu seras bien obligé de diviser la longueur en plusieurs compartiments.
Il me semble que sur 4 m de longueur il est préférable d'avoir plusieurs vannes de vidange.
Non, pas de séparation, la seule sera entre les brosses et le tapis japonais
christine a écrit : 07 juil. 2017, 10:07 Le principe de ce que je compte faire est celui-là... bien ?
Vue d'en haut :
christine a écrit : 07 juil. 2017, 09:59 Autre chose. Francis me conseille de mettre dans la chambre unique (donc une par ligne de filtration), les tapis japonais dans ce sens :
"Si le filtre biologique est constitué d'une grande chambre unique, mieux vaut alors placer les tapis dans le sens du flux de l'eau."
Mais qu'est ce qui sépare les 3 volume de TJ, là ou il y a des sortes de bulles ?
Rien, en fait les bulles seront en-dessous des TJ et non en colonne comme sur le dessin.
Voilà les travaux avancent... pas facile avec cette chaleur !.
Où et comment mettriez vous les UV ? [asiatique.gif]
