problème tuyau
moumouni
problème tuyau
J'ai acheté il y a 8 ans une maison où le propriétaire a fait une mare. Nous l'avons laissée. Le souci est que je rentre de vacances. Le tuyau de connexion de la pompe est cassé à plusieurs endroits. Je ne sais pas du tout comment réparer ni remplacer ce tuyau. Quelqu'un pourrait-il m'aider ? Il y a des poissons dans la mare...
Merci d'avance
Merci d'avance
Re: problème tuyau
Le tuyau est-il accessible entre la pompe et le filtre?
Si oui acheter un nouveau tuyau annelé du même diamètre et même longueur.
Il doit être emboîté et maintenu avec un collier à chaque extrémité.
Avant de remettre le filtre, nettoyage car les bactéries doivent être morte dedans (risque pathogène pour les poissons)
moumouni
Re: problème tuyau
Ok merci j'ai vu grâce à ton conseil qu'effectivement ce n'était pas très difficile à enlever. La seule chose c'est que le tuyau cassé est maintenu par un collier de serrage tout rouillé que je n'arrive pas à enlever pour remettre le nouveau... Des conseils (je suis vraiment une quiche en matière de bassin )
jeanclaude
Re: problème tuyau
Tu peux couper l'ancien collier avec une scie à métaux ou une pince coupante.
Il te faudra peut-être inciser de la même manière l'ancien tuyau pour l'enlever du raccord cannelé (sans blesser celui-ci)
Pour remettre plus facilement le nouveau tuyau, tu peux ramollir un peu son extrémité en la trempant dans de l'eau très chaude ; puis tu places de nouveaux colliers.
Jean-Claude
Jean-Claude
Re: problème tuyau
Oui, scie à métaux ou dremel (si tu bricoles pas je doute que tu aies ça)
Remets par la suite des coller inox.
moumouni
Re: problème tuyau
Alors un grand merci parce que la pompe refonctionne... :-) Youuu !!
