Futur bassin semi hors-sol
Jean59
J'ai le projet de faire un bassin semi-enterré pour Kois . Il y aura 50 à 60cm hors sol et 70cm à 1m enterré, avec 2 vitres. Suivant les dimensions et les dénivelés, cela devrait donner 8 à 9m3.
Le pourtour sera donc maçonné avec une bache EPDM recouvrant le fond et la maçonnerie.
J'aimerais poser des bondes de fond plutôt que d'avoir des tuyaux dans le bassin.
Mon bassin contiendra environ 6 Kois et quelques PR. Mais suivant tout ce que j'ai lu, je n'ai pas prévu de plantes dans mon bassin car les Kois viendront les dénicher et troubler sans cesse mon eau. De ce fait je me disais que pour tout de même avoir des plantes et donner un peu de gaité à l'ensemble, j'aimerais faire un deuxième bassin (plus petit) planté et surélevé (quitte à réduire légèrement mon bassin Koi), qui se déverserait par une lame d'eau dans mon bassin à Kois, dans le style ci-dessous
Maintenant avec toutes ces données, la grande question est : Quelle filtration ??
Je suis allé dans un magasin spécialisé et on m'a proposé un set biotec screenmatic 60000 en mettant la pompe dans une chambre de pompage. Budget 1800 le set + 500 la chambre de pompage, ouffff wahoo
Avant d'investir de telle somme, qui pourrait me conseiller ou me donner des astuces pour limiter les dépenses.
Merci d'avance ...
Merci d'avance ...
Re: Futur bassin semi hors-sol
Pour limiter tes dépenses ? Faire toi même ta filtration. Je t'assure que ce n'est pas compliqué.
Jean59
Ah, c'est exactement ce qui m'intéresserait, d'autant plus que je suis plutôt bon bricoleur.
Pourrais-tu me coacher
? ou alors m'orienter vers un post explicatif correspondant à mon volume à filtrer ?
pour des économies
Construction poteau poutre... avec de bonne fondation agglos std et chainage Verticale et H
pour la filtration, Bonde de fond, une chambre de pompage avec un compartiment TJ.. qui peu être fait en dur oui bien une cuve dans ton bac à plantes, la pompe dedans qui recrache dans ta lagune...
le back wach par un vide cave.
Super projet,
Renseignes toi aussi sur le prix des vitres, je crois que c'est un beau budget.
Pour la filtration, il te faudrais une bonne filtration mécanique pour éliminer les MES (Matières en suspensions) sinon à travers les vitres c'est pas très jolie.
Le mieux c'est le filtre à tambour. (Assez coûteux aussi, même en fabrication maison)
Donc très beau projet qui mérite d'être bien étudié (tu tombe bien ici on va t'aider)
Lis un max on apprend plein de choses.
Prévois ton budget maçonnerie, bâche et feutre, vitre et filtration... sachant que le plus important c'est la filtration. Les vitres vont aussi bien gonfler le devis (une seule c'est bien aussi)
Au boulot (lecture)![[wink.gif] [wink.gif]](./images/smilies/wink.gif)
Au boulot (lecture)
Jean59
Effectivement, 1 vitre ça serait déjà bien, à moins que je trouve un bon filon en récupération ...
Pour la construction du bassin, je suis à l'aise mais c'est vraiment la filtration qui est confuse dans ma tête.
Si je pars sur le principe de filtres TJ avec chambre de pompage. Est-ce qu'il faut associer autre chose en type de filtre ? (notamment pour les MES)
Quel volume le TJ doit représenter par rapport à mon bassin ? A quelle hauteur par rapport à mon bassin à Koi et celui planté ?
Si vous aviez un schéma explicatif ça m'aiderait beaucoup
il faut une partie mécanique avant les Tapis Japonais, soit des brosses par exemple. et une décantation..
un volume de 9M3 a filtrer n'est pas très compliqué,
si tu pars sur une lagune avec plantes tu peux éviter les TJ et bricoler un bon filtre mécanique... le mien est en cartouche papier de piscine et avec 6 cartouches, ma pompe de 8M3/H fonctionne très bien ... si en plus tu mets des brosses devant .. c'est parfait.
la lagune avec pouzzolane peut facilement te faire la partie biologique.. mais il faut bien la penser sinon tu peux avoir des soucis.
lagune sur lit d'eau, tu en as quelques unes ici ... Papives étant le doyen ....
pour la vitre, va faire des devis en miroiterie, regarde pour du feuilleté 18 mm...
le volume du support bio est en rapport avec le population.. on a un bon tableau ici qui te permet de voir.. après dans 9M3 , on ne peut pas mettre 20 koi ...
pour la hauteur, cela dépendra de la position de la pompe, si elle est avant le filtre , le filtre sera légèrement plus haut que la lagune.. si elle est après le filtre , le filtre sera au niveau du bassin ...
Le choix gravitaire est la meilleure solution, donc bonde de fond, surtout avec une vitre..
l'avantage de faire son filtre, est le soucis éco , et surtout de faire un filtre réellement adapté au bassin...
nota une chose importante à ne pas oublier : l'air, une bonne pompe à air sera nécessaire...
Prévoir aussi un UV bien sur
Jean59
Merci pour ces conseils.
J'avoue que mon feeling pour l'instant c'est : bassin -> UV -> brosse -> TJ -> pompe -> lagune -> bassin
Mais quel devrait être le volume de mes bacs à brosses et TJ par rapport à mon volume de bassin ?
Et l'UV immergé ou non ?
10% du volume du bassin en filtration c'est une bonne base je pense.
1m3 pour être tranquille dans ton cas.
Les brosses et TJ ont fait leurs preuves.
Les UV immergés sont bien mais plus délicats à mettre en œuvre.
