Création bassin 7m x 4m Grenoble
Jngach
Message par Jngach »
J'ai dans mon jardin un lavoir de 2m2, avec des poissons rouges et une Koi, depuis 5 ans, sans filtration alimenté par une eau d'un ruisseau, par un tuyau d'arrosage.
Aujourd'hui Je désire réaliser un bassin en pleine terre . je viens de faire le trou, je suis parti sur une base d'un bassin de 7 m par 4, avec au plus profond une profondeur de 1 m.
J'ai commandé une bâche Epdm.
Par contre là je suis bloqué. je ne sais pas quelle forme donnée sur les différents paliers de profondeur que je dois faire ???
Entre deux paliers puis-je mettre des plans verticaux ??
Je me pose aussi la question sur la solidité à long terme des plans verticaux en terre de ma fosse.
Merci pour vos réponses
Jngach
Re: Création bassin 7m x 4m Grenoble
Petit Crobar sur la forme de mon bassin
Cela ne fait que 30cm de large au fond ? [shocked.gif]
Tu peux faire des côtés droits ou en très légères pentes, tu gagneras en volume.
La terre sera tenue par la pression de l'eau.
Premier palier 60cm (limite la venue du héron) largeur 30cm sinon pas facile de faire tenir un panier à plantes.
Jngach
Revers-76- a écrit : 31 août 2017, 21:01 Tu peux faire des côtés droits ou en très légères pentes, tu gagneras en volume.
Ok, donc sous la bâche epdm pas possible de mettre de sable, on peut mettre que le liner
Jngach
christine a écrit : 31 août 2017, 20:28 Cela ne fait que 30cm de large au fond ? [shocked.gif]
Effectivement car je cherché à faire des plans inclinés, car j'ai un doute sur la résistance à Long terme sur les côtés abrupte.
Jngach
En regardant plusieurs explications dans le forum la différence de profondeur des différents paliers sont déterminées par les plantes !!!
Serait-il possible d'avoir de l'aide pour savoir quelle plante choisir
Regarde ici, je trouve cela bien ficelé et plein d'idées [number-one-45.gif]
https://www.santonine.fr/
Jngach a écrit : 01 sept. 2017, 15:39 Ok, donc sous la bâche epdm pas possible de mettre de sable, on peut mettre que le liner
Sous la bâche il faut mettre un géotextile 350/400g
Avant tu peux mettre un lit de sable sur le fond et éventuellement une petite couche de ciment sur les côtés si trop de cailloux.
Jngach
Avec tous les conseils que j'ai eu plus des infos lu sur le forum , j'avance doucement mais sûrement .
Dans mon trou j'ai trouvé beaucoup de terre glaise, je l'ai donc mouillé dans une Gamate et j'ai appliqué sur les plans les plus incliné.
Un petit peu de sable sur le front et avant la nuit j'ai mis le Bidim .
