couvercle de filtration
nef
Re: couvercle de filtration
Hello christine
voici les photos de ma terrasse
elle est posée sur une structure en bois de charpente que j'ai bitumé pour la protéger
les lames de terrasse sont simplement vissées dessus
Comme dit D&G il te faudra la doubler par le dessous pour éviter l'infiltration des eaux de pluie
pour cela une simple bâche pvc de 0,5 mm et largement suffisant
le plus compliqué pour toi va être de trouver une solution pour soulever le tout ou une partie de cette couverture avoir accès à ton filtre
Moins que tu ai prévu un escalier pour descendre dedans
Nef, c'est ce que tu as fait qui me plairait, mais le poids me fait un peu peur...
launay denis
Cc Nef,c'est bien sympa ce que tu nous fais là.
nef
Pour le poid c'est à étudier
donne nous tous les paramètres si tu peux
taille de la couverture ?
est ce que tu va descendre dans le filtre par un escalier?
De combien le filtre est enterré ?
quelle hauteur fait le filtre fini ?
Et tout et tout
Et tout et tout
nef
Oui, mais Nef, toi tu n'as pas ta filtration sous cette terrasse, ce n'est pas la même chose.
Non Plantaqua, mais pour le visuel, je voudrais que ça y ressemble.
Et je reprendrai les mêmes matériaux pour les lattes du pont (à venir) afin de faire un ensemble.
Oui, que ça y ressemble, ça j'ai bien compris, mais entre une terrasse statique et un couvercle de filtration, la structure ne peut pas être la même.
A mon avis il est bien plus facile de faire une terrasse que des couvercles de filtration qui doivent être étanches et manipulables.
Toute la difficulté est bien là.
Kristof
J'étais parti sur un projet comme ça aussi...
J'avais trouvé un système de terrasse coulissante comme pour les piscines...2 Rails comme pour un portail coulissant un cadre en alu et un habillage...
Nous le ferons en plusieurs parties car la seule qui va souvent servir c'est celle du couloir où se trouvent les vannes des back-wash.
Dans ce couloir, il va y avoir un escalier de quelques marches.![[wink.gif] [wink.gif]](./images/smilies/wink.gif)
