Projet bassin Cobitis
cobitis
Re: Projet bassin Cobitis
Message par cobitis »
Tiens, un voyageur s'est arrêté pour faire escale dans le bassin.
Je pense qu'il s’agit d'un canard chipeau,
On dirait un dessin et non une photo, c'est impression ces dessins et ces couleurs [shocked.gif]
cobitis
Lorsque j'ai cherché sur des images pour l'identifier j'étais aussi surpris par la finesse des dessins du plumage.
Par ici il y a beaucoup de passages de canards en migration mais celui là ne paraissait pas du tout sauvage :think:
ben effectivement , rochers et cascade sont top. ca commence pas a prendre une teinte nature ?
j'avais zappé les faux rocher sont vraiement bien...
y a du taff, et peux de gens font cela aussi bien... et j'en ai vu des doc de faux rocher d'amateur ;)
cobitis a écrit : 14 sept. 2017, 08:01 Les rochers sont en ciment + perlite + tourbe.
Vu de près, l'aspect est très proche du granit.
La cascade est en ciment + additif pour étanchéité (pas de tourbe ni de perlite).
Je n'y connais pas grand chose en ciment mais j'ai constaté que le ciment est poreux et que cela pompe pas mal par capillarité.
le ciment est rarement étanche, la chaux, elle sera déjà plus étanche, pour faire une piscine on dit qu'on ferre , action de tasser la chaux en surface, et généralement on augmente le % en projetant de poudre de chaux dessus... (au dessus de 400KG/m3) qu'on écrase et tasse...
j'avais une cascade , même avec de la chaux , plastifiant, et hydrofuge, cela n'est pas totalement étanche.. mais la perte.. était pour moi mini mini ..
hypertufa : tourbe perlite, et ciment, n'est pas étanche.. bien pour des rochers , ronds, comme le granite usé par le temps .
ensuite tu as la solution, ciment 50% chaux50% et sable, avec additif, plastifiant cela évite de trop gaver d'eau et le rend onctueux et pas liquide, + hydrofuge.... ce qui permet de tenir les couleurs quand c'est encore frais. (teinte + hydrofuge liquide. ou poudre).
cobitis
Merci pour ton commentaire Esso. [smiley.gif]
cobitis
Il ne se passe pas grand chose au niveau technique sur mon bassin en ce moment, mais des fois des surprises agréables.
Voila des sarcelles égarées ce matin :?:
[number-one-45.gif]
cobitis
J'ai enfin commencé à installer le filtre ce WE dans des conditions plutôt pluvieuses
Voila quelques photos
cobitis
Pour résumer, la cuve fait 200l, moitié brosses et moitié TJ
La pompe 10m3/h
Il manque 600l d'argile expansée qui seront placés dans 2 autres bacs de 1 m2 pour culture de plantes
Dès que je peux, je fait des photos en fonctionnement du filtre
