traitement de l'eau
sand.vil
traitement de l'eau
Bonjour, j'aimerais savoir si il faut mettre dans l'eau du bassin un traitement préventif contre les parasites car certaines koi se frottent au fond du bassin comme si elles se grattaient, c'est surement un comportement normal mais comme je débute ça fait à peu prés 3 semaines que je les ai et je lis tellement de choses qu'il n'est pas facile de faire tri.
Merci et bonne journée.
le bassin fait 1.50m de profondeur et contient 5m3 d'eau
*bâche oaseFol EPDM 1.O mm
*pompe SFpond eco plus E 3500
*filtre avec lampe UV BF 12000
Re: traitement de l'eau
Pas de traitement préventif. Il faut trouver "quel parasite" pour le combattre et pour cela il faut faire un frottis.
Si tu peux avoir quelqu'un de ta région qui peut t'aider pour débuter, c'est mieux.
Ce peut être autre chose : dureté de l'eau, baisse des températures, etc...
sand.vil
merci christine je pense que je m'inquiète pour un rienchristine a écrit : ↑15 oct. 2017, 17:50 Pas de traitement préventif. Il faut trouver "quel parasite" pour le combattre et pour cela il faut faire un frottis.
Si plusieurs se frottent et le font plusieurs fois.........
Il faut quand même surveiller ça de près.....Il y a des signes qui ne trompent pas!!!!....
Bien sur, pas de panique inutile n'y de précipitation, une bonne surveillance est importante avant de décider de la suite mais il ne faut pas non plus se voiler la face et ignorer ces signes......
Si les frottements sont répétitifs, il faut prévoir de procéder à des frottis pour identifier le ou les parasites afin d'adapter le traitement qui va éradiquer tout ça......
sand.vil
merci yves83 pour tes conseils mais elles ne le font pas souvent mais je vais surveiller de présYves83 a écrit : ↑15 oct. 2017, 19:40 Si plusieurs se frottent et le font plusieurs fois.........![]()
Il faut quand même surveiller ça de près.....Il y a des signes qui ne trompent pas!!!!....![]()
Bien sur, pas de panique inutile n'y de précipitation, une bonne surveillance est importante avant de décider de la suite mais il ne faut pas non plus se voiler la face et ignorer ces signes......![]()
sand.vil
je vais me renseigner ou je peux faire tester l'eau prés de chez moi comme ça même si elles n'ont rien je serais rassuré et ses avec le temps que je vais apprendre leurs comportements, alimentation et surtout savoir bien surveiller la qualité de l'eauchristine a écrit : ↑15 oct. 2017, 20:17Yves83 a écrit : ↑15 oct. 2017, 19:40 Si plusieurs se frottent et le font plusieurs fois.........![]()
Faire analyser ton eau est une chose, tu peux le faire à partir de test en gouttes vendus un peu partout : Ammoniac, nitrites, etc...
Le frottis est un prélèvement à faire sur les poissons pour savoir s'ils ne sont pas "parasités". Quand tu as des kois, un microscope est indispensable.
sand.vil
houlala sa devient compliqué tu me conseilles quel testeur d'eau et qui soit simple d'utilisation et qui fait une analyse complétechristine a écrit : ↑15 oct. 2017, 21:20 Faire analyser ton eau est une chose, tu peux le faire à partir de test en gouttes vendus un peu partout : Ammoniac, nitrites, etc...
et pour les parasites je ne sais comment je vais m'y prendre
j'ai cliqué sur le lien de ton association coté bassin s'est quoi exactement?
La qualité de l'eau est une chose, les parasites des poisons en sont une autre...
Ce n'est parce que l'eau est correcte que les poissons n'auront pas de parasites!!!
Pour la qualité de l'eau, il y a des tests très facile d'utilisation......
Pas de bandelettes, ils sont trop imprécis, mais en gouttes, c'est impec....
Perso, je ne me casse pas trop la tête avec ça: je fais seulement trois tests: Nitrites, ammoniac et nitrates. J'ai une valise Colombo mais maintenant je n'achète plus que des tests uniques. Je fais deux tests par an, cela me va bien......
Pour les parasites des poissons, chacun voit midi à sa porte et je vais encore me faire des amis,.......
........Mais je n'arrive pas encore à comprendre que certains sont prêts à mettre 500€ dans un poisson mais pas 150/200€ dans un microscope!!!!
Sauf bien sur si on a un bon copain juste à coté et qui est équipé, ou un magasin qui sait pratiquer le frottis juste au coin de sa rue.....
Quand j'ai décidé la construction de mon bassin, avant d'acheter le premier parpaing, j'ai acheté un microscope....Et je me suis renseigner sur la façon de s'en servir.....
Cela m'a paru évident car ce n'est pas quand la maison est en feu qu'on va acheter un extincteur!!!!
