désolé je n'ai pas compris les termes sont technique pour moistephane 94 a écrit : ↑18 oct. 2017, 20:26 Moi ça met mon FAT en sécurité , je vais changer l'automate de ce kc60 de merde car ça me saoule
Argile
sand.vil
Re: Argile
le bassin fait 1.50m de profondeur et contient 5m3 d'eau
*bâche oaseFol EPDM 1.O mm
*pompe SFpond eco plus E 3500
*filtre avec lampe UV BF 12000
Re: Argile
Je connais bien Stephane et son filtre: Nous avons le même!!!! Nous nous sommes fait avoir tous les deux par un matériel pas au point et surtout un revendeur incapable d'assurer son rôle!!!!.....sand.vil a écrit : ↑19 oct. 2017, 09:27désolé je n'ai pas compris les termes sont technique pour moistephane 94 a écrit : ↑18 oct. 2017, 20:26 Moi ça met mon FAT en sécurité , je vais changer l'automate de ce kc60 de merde car ça me saoule
Ce que Stéphane veut dire: Notre filtre a une sécurité qui l'arrête automatiquement si il se met en route plusieurs fois de suite.....
Donc, quand il met de l'argile, au début cela colmate la toile et provoque des démarrages répétitifs....
Donc le filtre se met en sécurité et se bloque....
Perso, il démarre aussi plus souvent mais comme il y a un peu de temps entre les démarrage, pas de mise en sécurité pour moi...OUF!!!
L'automate du mien, un poil plus récent que le sien me permet d'éviter ces soucis....
Il va virer son automate de merde et le remplacer par un autre beaucoup plus fiable, comme ça il évitera ce souci......
P.S.: L'automate est le boitier électronique qui commande toutes les fonctions du FAT: Déclenchement du rinçage, moteur de rotation du tambour, pompe de rinçage, remplissage automatique, etc. etc........
stephane 94
Re: Argile
Merci Yves ,Yves83 a écrit : ↑19 oct. 2017, 12:29Je connais bien Stephane et son filtre: Nous avons le même!!!! Nous nous sommes fait avoir tous les deux par un matériel pas au point et surtout un revendeur incapable d'assurer son rôle!!!!.....
Donc le filtre se met en sécurité et se bloque.......C'est la galère pour lui....
Il va virer son automate de merde et le remplacer par un autre beaucoup plus fiable, comme ça il évitera ce souci......![]()
je n'ai rien a ajouté et tu es beaucoup plus clair que moi
Plus de bassin pour le moment
sand.vil
Re: Argile
merci yves que ferais je sans toi sans tes explications claires nettes et précisesYves83 a écrit : ↑19 oct. 2017, 12:29Je connais bien Stephane et son filtre: Nous avons le même!!!! Nous nous sommes fait avoir tous les deux par un matériel pas au point et surtout un revendeur incapable d'assurer son rôle!!!!.....
Re: Argile
Yves élargit son "Fan-club" ![rire [rire.gif]](./images/smilies/rire.gif)
Re: Argile
Pour une fois que je ne me fais pas engueuler avec ma façon de parler...Pardon, d'écrire....
je ne vais pas bouder mon plaisir !!!!....
GX 56
Re: Argile
omizu clay pour moi tous les mois
JJ91
Re: Argile
Tout dépend ou tu achètes l'argile !! chez koi connect, c'est 50grs pour 10m3, donc déjà tu vois bien que pour 5m3 c'est seulement 25grs !!! la kusuri c'est 25grs pour 2500L donc pour toi 50grs ! je serais toi je ferais une cote mal taillée et mettrais entre 30 et 40 grs cela suffit, l'hiver j''en mets moins, tous les 15 jours/3 semaines
chris47
Re: Argile
Je me permets de relancer le post sur l’argile, je n’en avais utilisé mais au vue du comportement douteux de mes kois et de mon KH et GH bas, j’en utilise depuis peu et je remarque que mes poissons semblent apprécier...
Bon à raison de 12g par m3 par semaine soit 456 g pour mes 38 m3 je vais vite arriver au bout de mes 1kg8, je me demandais si je devais prendre absolument une argile de bassin? Une argile Monmorillonite (quoique à vetofish leur Pascaline c’est de la bentonitique) mais vous prenez forcément de l’argile de bassin les prix peuvent atteindre 10€ le kg ça paraît cher pour un produit naturel assez basique ...
Vous avez une adresse pour la commander en conditionnement plus grand en magasin bio ou ailleurs ou il est préférable de rester sur une argile de bassin vendue évidemment beaucoup plus chère ?
Re: Argile
voir en pharmacie peut être ? il y a de la verte et de la blanche.
et pourquoi en mettre autant ? l'action de l'argile est sur du long terme à moins d'être en traitement particulier. Je continue de penser qu'un bloc d'argile qui se déliterait peu à peu serait plus efficace que la poudre et éviterait le colmatage cité plus haut ...
mais bon ce n'est que mon avis
