Bassin hors sol avec 3 cuves de 1000 litres
Re: Bassin hors sol avec 3 cuves de 1000 litres
Sika 209........
pour un bassin avec étanchéité en dur, oui le sika est top et facile..
tu as les peinture antel qui fonctionne bien.
niveau constructif, suivant sol , il faut parfois un double feraillage,
et tu montes en bloc à bancher,
Il existe aussi des bâches 3D sur mesure pour éviter les plis.
A comparer au prix du sika209 qui demande une mise en œuvre plus méthodique et un support parfaitement maçonné car si fissures il se forment, c’est foutu il faudra bâcher !
La grosse artillerie:
dalle + mur banché et sika.
Ou plus léger
Dalle + mur en parpaings avec chaînage à mi-hauteur et en haut + bâche 3D
Ou plus léger
Steevenole76720
ok merci
la hauteur je pense sera de minimum 4 parpaings et maxi de 5
histoire des fissures je n'y avais pas penser, du coup je vais peut être partir sur une bâche
