Hiver et filtre à UV
				christ31
Bonjour à tous,
A partir de quelle température il est préférable d'arrêter le filtre à UV ?
Re: Hiver et filtre à UV
Une eau vers 10°C ne risque plus de verdir, le développement des algues unicellulaires est fortement ralenti.
Cette année je n’ai même pas rallumer mon UV... une fois le bassin bien équilibré l’UV n’est plus nécessaire.
Maintenant je me pose la question des bactéries pathogènes.
Il me semble qu’un UV les élimine aussi donc à laisser allumé le plus longtemps possible ?
Le débat est ouvert !
				nef
Idem pour moi
je le range apres nettoyage quand arrive vers les 10\8°
Je les arrête l'hiver, vers 7/8°....
Mais je ne les ranges pas ni ne les nettoies......Bien trop fainéant pour ça!!!...
Je donne seulement un coup sur le tube quand je change les lampes.
Ce sont des amalgams alors tous les 15/16000 heures soit tous les deux ans environ......
Encore du boulot!!!!...
 ....Des cadences infernales....  ![cheesy [cheesy.gif]](./images/smilies/cheesy.gif)
Une année j’ai été fainéant... Mon filtre pression étant fait pour être en partie enterré je me suis dis qu’il pouvait hiberner dehors ( il est abrité dans une petite fosse technique )
Au printemps à la mise en route... bing le 30ma qui saute... j’avais mal purgé l’UV et le verre a pété avec le gèle.
Donc suivant le type d’UV et sa situation, attention à bien le sécher avant les grosses gelées.
				christ31
Excellente recommandation
Effectivement, c'est facile pour moi car tout est dans le local à l'abri des gelées.......
Il est évidement que si il y a un risque de jel....Il faut tout démonter ou du moins tout protéger du froid.....
pour les FAT il y a les pompes pression  à protéger
Nettoyage de mon filtre pression avec UV pour illustrer ces conseilles.
Les mousses sont passées au nettoyeur HP
(c'est du solide OASE, plusieurs années de ce traitement et les mousses ne se déchirent pas)
Tous le filtre est nettoyé et séché
(plusieurs jours pour les mousses, on doit pouvoir les essorer dans la machine à laver mais madame risque de pas apprécier
Le fameux UV qui n'a pas été allumé de la saison pour ma part.
Déjà ça brille mieux![cool [cool.gif]](./images/smilies/cool.gif)
Plus qu'à remonter le tout.
J'ai ajouté une mousse car quand le filtre se charge de boue les mousses sont lourdes et se tassent
ce qui laisse passer de l'eau non filtrée vers le retour
Ensuite on remise le tout dans le chalet de Yves
A non y'a plus de place... Je la garde dans le mien alors !
Les températures étant encore clémentes, je laisse tourner le petit filtre qu'un pote m'avait donné.
On voit aussi la fougère que j'ai bien ratiboisée, sur la photo suivante j'avais juste fait le ménage sous l'eau
(deux sauts pleins de racines et feuilles sub-aquatique)
Du coup j'ai revu Paulette la grenouille
ce 2nd filtre sera rangé plus tard.
