Mon 2ème bassin normand
Re: Mon 2ème bassin normand (Depuis 2011) ► Reprise des travaux
C'est vrai que c'est étroit ! Sous la tablette en bois il y a les vannes à bille, celles qui ont servi jusqu’alors pour boucher les arrivées d'eau des bondes de fond.
Quand tout sera en fonction, elles seront définitivement ouvertes puisqu'elles sont doublées par les vannes à guillotine. C'est juste une sécurité, en cas d'avarie sur une vanne guillotine, je pourrai couper en amont pour réparer.
Les 2 vannes guillotine que l'on voit sont celles matérialisées sur le schéma de Yves. Les tuyaux arrivent dans le collecteur, voir la 3ème photo.
Il y a dessous (cachées par un chiffon) les 2 vannes de back-wash. Il faut que j'écope et refasse une photo...
Quand il cessera de pleuvoir, nous penserons à réaliser la ceinture béton.
Les 3 tuyaux à droite seront noyés dans du béton, nous n'avons pas pu faire le bac plus grand à cet endroit, nous étions bien trop proches de la structure du bâtiment... Pas question de creuser
coucou45
Tu as vu, j'ai suivi tes conseils et respecté les 2 lignes de filtration !!
Ces 2 tuyaux longent la structure on les retrouve ici
Rangée du haut (2 tuyaux) Il y a 1 skimmer tube et une filtration d'hiver à moins 60cm.
Ils recevront les eaux d'un autre skimmer (skimmer de rive) et une autre arrivée qu'il me reste à imaginer, sachant que c'est placé SOUS le bâtiment, dans la partie où je donne à manger à l'abri
Kristof
Ça a bien avancé
Tu n'as pas mis de fer à béton dans les angles pour reprendre avec ta ceinture en béton
Allez courage pour l'enduit !!
roscoe51
elle est ou la place pour la voiture dans ton sous sol avec toutes ces cloisons ??? ,
, ok je sors de suite !!
Membre Fckc
Membre Fckc
Heu...
Yves, j'en suis au niveau de la bulle rouge, nous avons mis des bouchons simplement pour éviter que des saletés tombent dedans.
Il faut donc que nous mettions les tuyaux verticaux et les bouchons qui seront de ce fait au dessus du niveau de l'eau.
Les fers à béton seront mis dans les poteaux quand on coulera la ceinture et ils seront ligaturés avec le ferraillage du chainage de la ceinture.
(J'écris sous la dictée)
