Vannes guillotines immergées
Oly
Message par Oly »
Pour un gain de place dans mon petit local technique enterré, je pensais mettre les vannes directement dans le collecteur.
Cela éviterait d'avoir le mur du local, les vannes, puis le mur du collecteur.
Il y aura 3 arrivées, les 2 bondes de fond et le skimmer.
J'aurais pu me passer du collecteur mais le FAT que j'ai en vu n'a que 2 entrées...
En parcourant le topic de PLANTAQUA, j'ai vu ces 2 photos de vannes immergées, c'est donc réalisable...
Je me disais qu'en plus du gain de place, si un jour je devais changer un joint d'une vanne, je n'aurais pas à obstruer une bonde ou le skimmer pour effectuer cette opération.
Pour ceux qui ont immergé des vannes guillotines, avez vous des conseils à me donner, un modèle tout inox (pour la tirette), ou faut il éviter ce montage?
Merci d'avance
Re: Vannes guillotines immergées
Je crois me souvenir que c'est le cas de Picassot.
oui chez moi les vannes sont dans la cuve des eaux de vidange du filtre avec une tige de 1 ml pour ouvrir
Oly
Message par Oly »
Bonjour Picassot,
Depuis le message de Christine, ça fait 1 heure que j'essaye de retrouver un de tes post montrant une vanne immergée, mais sans succès [cheesy.gif]
As tu fait également ce montage pour un gain de place?
Quelle marque me recommandes tu?
Oly
Message par Oly »
et j'avais oublié...merci de ta super réactivité [number-one-45.gif] [number-one-45.gif] [number-one-45.gif]
ce sont des VDL en 50 et pas trop le choix pour la pose avec un filtre enterré et il y a moins de risque pour les vannes à l'intérieur de ta cuve
Oly
Message par Oly »
Ok, merci Picassot.
D'autres expériences ?
Yves à également des vannes guillotine immergé dans sa cuve d' hélix [wink.gif] il serait bien d'avoir son retour d'expérience [wink.gif]
Pourquoi une vanne, un simple tampon avec un bouchon à visser ne serait pas suffisant ? Sinon les vannes c'est du pvc et de l'inox donc à priori l'eau n'aura aucun impact, par contre pas d'uv à proximité du pvc...
Lorenzo76 a écrit : 03 déc. 2017, 21:10 Yves à également des vannes guillotine immergé dans sa cuve d' hélix [wink.gif] il serait bien d'avoir son retour d'expérience [wink.gif]
Exact... J'ai deux vannes guillotine en 110 de marque Valterra immergées dans le compartiment Bio depuis presque 4 ans et pour l'instant....
Aucun souci ...
Je les actionne environ deux fois par an quand je modifie la filtration entre l'hiver et l'été.....
Retourner vers « Tuyaux et raccords, Bondes de fond, Evacuations »
